Если че сильно не пинать, делаю первые шаги в автокаде.
Вообщем надо подредактировать один чертеж. Так вот когда делаю сплошную заливку на чертеже во время выбора точки кад просто начинает тупить и как правило подвисает, а иногда протупиться и выдает нужные контуры фигуры, тогда заливка происходит нормально. Если что могу выслать чертеж. Заранее спасибо за ответы. |
файлу сделай _audit
_purge и, если есть Express Tools, _overkill ну, и контур, конечно, может быть не замкнут. Вообще контур из линий может не определиться, если концы линий имеют разное значеие координаты Z Последний раз редактировалось Хмурый, 01.06.2008 в 23:30. |
Ненужные слои - это обычно слои со сплайнами. Даже если весь остальной чертеж загажен, их отключение сильно убыстряет заливку.
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Во-во... Как надоедает иногда заливать закарючистые фигуры... Со сплайнами особенно беда... Длинными, пересекающимися, уходящими далеко за область заливки, и торчащие хвостами внутри неё, касающихся других заливок и линий...
В плане работы заливки пэйнт на порядок лучше автокада! |
А аэрографом и кисточкой на готовом чертеже можно еще круче заливки сделать
![]() P.S. никогда не мог понять как конструктора рисуя плоские элементы умудряются "оторвать" объекты от "горизонта" и поднять их по Z |
Они просто точность рисования не настраивали или спецом его угрубили, скажем, до двух знаков. Иногда (не всегда) это и приводит к такому. Т.е. открывает файло чел, у которого точность четыре знака и видит такой гемор.
Да по горизонту про точность я даже не заикаюсь - вон Конструктор делила трехметровый лесничный марш по 300 миллиметров и у нее вышло 12 ступенек. Но как эти Конструктора умудряются нарисовать отрезок у которого один конец по координате зет на 100 миллиметров от нулевой плоскости приподнят, а другой на пару километров? При том что о трехмерке у них смутные фантазии из области фантастики ("где тут большая красная кнопка, что б раз и готово"). Т.е. пространство вроде бы не крутят, цифирью координаты не задают (только направления осилили). В общем я в догадках теряюсь
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . | boban | AutoCAD | 17 | 20.04.2005 20:17 |
Виснет AutoCAD2004 при печати на плоттер | maxxx | AutoCAD | 9 | 27.10.2004 16:40 |
