некорректный перевод dwg в dwf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > некорректный перевод dwg в dwf
Непрочитано 02.06.2008, 15:43 #1
Луш
провинция
при переводе dwg в dwf столкнулись с проблемой: однострочный текст сдвигается, пропадает подчёркивание и символы типа диаметра отображаются как %%c. многострочный текст Arial не отображался вообще, перевели в Isocpeur, теперь только сдвигается.
работаем в модели, AutoCAD 2007, без навесок, англ.
что делать? помогите. нужно перевести в картинки весь проект (около 100 файлов) и ковыряться с текстом в каждом файле отдельно нет времени.
и, чтобы два раза не вставать, при переводе dwg в pdf вообще весь текст (кроме цифр) крякозябрами идёт, вне зависимости от стиля текста.
для наглядности две картинки. 1-dwg, 2-оно же в dwf.
ID:	7065  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.06.2008, 22:21
asys
ваш dwf не дружит с однострочным текстом, что делать, даже не знаю. Не сталкивался. у меня он обычно съедал слева и сверху поля чертежа, немного, рамку ел. Хотя в еще в 2005-й версии автокада проблем с dwf-ом не было
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:38
Луш
провинция
разобрались уже с pdf-ом. оказалось, надо галочку поддержки языков поставить в настройках pdf-конвертора
Луш вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:43
asys
амуи - хороший конвертер, не то что аутодесковское г...о, жаль что на висте не работает
asys вне форума
Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF) oootvman AutoCAD 129 21.11.2024 14:42
Печать чертежей из DWF Гонтарски AutoCAD 11 07.04.2015 16:31
Автоматическое конвертирование DWG в DWF Xefan AutoCAD 10 07.08.2008 11:07
Конвертация dwf --> dwg Возможно? Mostovik AutoCAD 10 09.11.2006 10:39
