Выход из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выход из плоскости
Выход из плоскости
Непрочитано 03.06.2008, 16:53 #1
Выход из плоскости
zam
Подскажите пожалуйста
при выходе из плоскости сжатого элемента на связь передается усилие.
Где можно найти методику его определения. Или расчет этой связи.
Спасибо
Непрочитано 03.06.2008, 17:09
DK
п.5.11 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 14:56
zam
DK,
спасибо за подсказку
zam вне форума
как обеспечить - аварийный выход на балконе,лоджии APXITEKTOP Архитектура 33 18.02.2015 17:48
Допустимые прогибы из плоскости фермы buildtech Конструкции зданий и сооружений 3 20.12.2007 22:34
Перемещения из плоскости buildtech Расчетные программы 5 13.12.2007 10:34
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
