Деформационные швы в свайном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационные швы в свайном фундаменте
Непрочитано 04.06.2008, 23:08 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Как сконструировать ростверк, на пересечении деформационных швов.
Расстояние между швами 800мм, пролеты 8х8м. Свай в кусте требуется-10шт.
Ленточный ростверк не желателен.
Непрочитано 04.06.2008, 23:38
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Выложи чертеж, а то из слов не понятно.
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 00:07
Bagira
[IMG]http://i041.***********/0806/65/30f904b74ecbt.jpg[/IMG]
так? или автокадовский файл лучше??
Bagira вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 05:04
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Честно говоря и с чертежом не понятно..
S_konstr вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 05:10
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Что значит? -
пересечение деформационных швов
Как это? -
S_konstr вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 08:50
Oleshka
Раз сваи под колонны не ставятся друг напротив друга , то по одной из оси необходимо их сдвинуть вдоль оси как бы вместо одного куста появится два а по ним балка
о о о о
о о о о
о о о о о
о о о о о
о о о о
о о о о
Oleshka вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 08:53
Oleshka
круглишки всавились безобразно попробую по другому
_______о о о о
_______о о о о
___о о о о о
___о о о о о
_______о о о о
_______о о о о
надеюсь понятно
Oleshka вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 08:54
4 и 6
идейный борец
Киёв
шов осадочный или температурный? если отсеки одинаковой этажности (тут было много тем про швы) то можно выполнить единый ростверк подколонны (если шов температурный).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 14:49
Bagira
При такой протяженности , можно делать единый ростверк?
Bagira вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 10:04
Bagira
Большое спасибо, ваш ответ помог принять решение!
Bagira вне форума
Деформационный шов в свайном фундаменте RPG Основания и фундаменты 10 25.05.2009 14:33
герметизирующие деформационные швы тен Конструкции зданий и сооружений 3 22.10.2007 07:10
Экономия на свайном фундаменте TIK Основания и фундаменты 11 01.10.2007 11:26
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17
