Маталлический каркас в лире.
проектирование
москва
Кемерово
Подобная ошибка уже имела место, посмотрите внимательно, как заданы локальные оси для сечения швеллера (в жесткостях). Чтобы корректно посчитать, нужно сдвинуть все стержни на величину действительного центра тяжести (т.е. задать жесткие вставки по Y и Z). А вообще советую использовать стандартные металлические сечения - швеллер и коробку (или молодечно).
Из Вашей задачи не ясно, как нагрузка будет прикладываться, если распределенно на элемент, как нарисовано, то элементы следует разбить на несколько, чтобы получить прогибы и оценить их. Узлы Вы нарисовали жесткими, но это почти нереально в обеспечении. Да и считать надо как классическую ферму с шарнирными узлами, чтобы оценить всю податливость схемы. И еще, у Вас нет никаких связей в верхнем и нижнем поясе. //Сразу не заметил, а что за материал? //Схема вообще не "живая" что ли? Откуда она, как создавали? Последний раз редактировалось ander, 05.06.2008 в 11:11. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
dim07, игорёк у Вас в схеме ГИС, потому что вы неправильно связи наложили. Сейчас по вашей схеме это можно сравнить с расчетом балки на 2ух шарнирно подвижных опорах. А одна ведь все таки должна быть шарнирно неподвижной. Вам нужно либо слева, либо справа наложить на узлы (где у вас связи) связь по Х. И всё тогда нормуль. Впринципе Вам нужно определиться с узлами рамы. (жесткие или шарнирные), а также с сечением профилей (оно маленькое). У Вас из какого металла рама будет делаться? Модуль деформаций у Вас неправильно задан, для стали он 20600000т/м2, но никак не 300т/м2, объемный вес стали 7,85т/м3, но не 22,5т/м3
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Переделал.
Все вертикальные и горизонтальные элементы будут из швеллера №5, наклонные из трубы прямоугольной 50х30 мм. t=4 Узлы рамы жесткие. Только вот со связями я немного запутался.... Есть какие предложения по уменьшению веса или повышению прочности? И вобще эта конструкция не расыпется когда ее будут грузить? |
Кемерово
так обычно и считают простые схемы. А как будете обеспечивать жесткие узлы? При таких длинах элементов и по гибкости может не пройти. А вообще существует расчет конструкции на монтажные нагрузки, вот и посчитайте ее отдельно на закрепление тросами.
В верхнем поясе горизонтальные связи бы не помешали. А как Вы прогибы будете оценивать для элементов, к которым нагрузку прикладываете? Чего-то швеллера №5 я не увидел, или он только предполагается? Последний раз редактировалось ander, 05.06.2008 в 13:17. |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. | максимА. | Лира / Лира-САПР | 7 | 22.02.2008 09:48 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
