Особенности кирпичной кладки
обследования зданий
Ленобласть
Кемерово
если на примере плиты перекрытия, то она опирается обычно до 120мм и если в кладке кирпич будет лежать продольно оси стены, то перераспределения нагрузки не будет, т.к. вертикальый шов в кладке не это не способен, поэтому и нужно закладывать под плитой перевязочный ряд. Начинают кладку с него же по соображениям жесткости/связности/перевязки. Именно благодаря этому ряду имеет смысл говорить о прочностных и жесткостных характеристиках кладки.
Предмет разговора:
Кстати про столбы здесь ни слова. Где у столба 510х510 будет тычковый ряд? Конечно нижний, смотря с какой стороны зайти ![]() |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Определение прочности кирпичной кладки. | 4v | Обследование зданий и сооружений | 40 | 28.08.2017 09:54 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
