вопрос по ЛИРЕ
проектировщик
Кольчугино
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
как понять слово "получаем".....ручками или в лир-стк?
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Varj! Вот когда считал нечто подобное стоит уже, но не помню профиль, так как сяжу дома! Но был близок в Вашему 140х140х5 или 160х160х4.
Разумеется у меня были свои размеры и нагрузки! А так задавал как ферменный элемент - усе было в пространственной модели! Покрутите в 3D если че? |
Offtop: эх ,опус опус, а еще мне замечания по поводу русяза делал %) караул
проектировщик Регистрация: 24.10.2007
Кольчугино
для GeraKol, конечно в ЛИР-СТК
Спасибо за поддержку, я то же считаю что ферменный, это просто заказчик настаивает , что слишком большой профиль, а в чертежах я даже применила не 140, а 120 кв.тр. и это для них то же много. |
Кемерово
мда.. вообще тип элемента (Ф, К или Б) определяется расчетной схемой. Вот если Вы заложили в схеме, что он и продольные усилия воспринимает и изгибные, то он может быть только К.
Если говорите, что у Вас только изгиб, значит - Б, если нет изгиба, а только продольная сила - Ф. Расчетная схема и конструирование узлов неразрывно связаны. Поэтому ответить на Ваш вопрос можно только увидев схему, т.е. как Вы ее задали (связи, наличие/отсутствие шарниров). По рисунку очевидно, что это К, т.к. и изгиб, и сжатие присутствует. У меня вопрос, как диагональ рассчитана, как многопролетная балка на шарнирах или как рама? |
ander!
Вы вечно все испортите! Стал думать учитывал ли я изгибающие моменты (по расчету они пренебрежительно малы, но это не важно - их величина). Важно другое даже, если схема принята как ферменная - все равно методика расчета позволяет учитывать такую систему и с моментами! Так что по логике Вы правы, но по существу вопроса также могу быть правым и я! ![]() П.С. Ни хрена не помню, на работе если остались следы посмотрю - самому уже интересно (я ее считал под честное слово, так что концов уже наверное и не найти!) |
здесь дело не в методике расчета на руках...а в методике расчета ЛИР СТК...если задать такие элементы как ферменные, то лира будет пренебрегать изгибающими усилиями...если же зададите как балку, то лира будет пренебрегать соответсвенно какими-либо продольными усилиями....вы сами то посмотрите какие у вас усилия получаются и ручками прикиньте-не стоит полностью доверять машине...(тем более когда владение ею несовершенно)...
Offtop: опус, ну не виноват что меня так в детстве назвали)))) не виноват))
Кольчугино
Вообщето я считала не отдельно диагональ, а всю конструкцию в целом, т.е. смоделировала её в ЛИРЕ и перебросила потом в ЛИРА-СТК. Шарниров нет. И скорее всего более подходит к расчету как рама.
Кемерово
Никто и не говорит, что Вы ее считали отдельно, но зато стало понятно, какие узлы сопряжения, отсюда и ясность какой тип элемента применить, как я и предполагал - К. Только к жестким сопряжениям отдельный вопрос расчета узла.
Кольчугино
Вот точки опор, все диагонали имеют опрные точки : в верхней части опираются на центральную стойку, в нижней на ж.б. стену круглой ж.б. башни.Стойка опирается на ж.б. трубу в центре (водонапорной)башни.
Предваряя вопросы о самой башни, хочу сказать,что она неиспользуется по назначению и является просто архотектурным сооружением, который и нужно дополнить шатровой крышей. И еще , раз напомню всю крышу собираются поднять в готовом виде и поэтому возникнут в элементах конструкции при подъеме совершенно другие усилия . Последний раз редактировалось Varj, 24.09.2013 в 13:49. |
Кемерово
Пытаюсь понять, вопросы еще остаются? Что обсуждаем?
//Если Вам все очевидно, то остается определить для монтажников допустимые точки захвата для подъема, в соответствии с расчетом. P.S.: какое сечение то получилось? |
Вопрос по Лире КЭ 310(нить) | JaMP!s | Лира / Лира-САПР | 28 | 09.03.2016 10:41 |
Вопрос по Лире 9.4 | Sergomas | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.02.2007 23:13 |
Вопрос по Лире | Russell | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.05.2006 17:00 |
Вопрос по Лире | dlyareg | Лира / Лира-САПР | 14 | 24.04.2006 21:31 |
Спецам по Лире вопрос | AlfF1 | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.12.2005 11:19 |
