Конвертация дос-таблиц в ворд-таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Конвертация дос-таблиц в ворд-таблицы
Непрочитано 08.06.2008, 16:45 #1
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Это не совсем программирование..хотя..)
Итак, я думаю, что все сталкивались с отчетами расчетных программ, где присунствуют дос-таблицы, которые выполнены моноширным шрифтом с пробелами-разделителями, ато еще и с псевдографической рамкой (см. миниатюру 1)
А хочется порой как-то вот как на миниатюре 3 =)
Что делать? Не знаю, быть может есть другие способы, я не нашел..мда вот, посему:
  1. Качаем прикрепление 4 - эксель файл( внутри есть инструкция в самом эксель-файле)
  2. Копируем нужную нам таблику с пробелами-разделителями в лист "In"
    Вставляем её прямо в верхнюю ячейку. В результате получаем следующее:
    Каждая строка талицы вставилась в отдельную строку экселя
    Всё вставилось только в первый столбец!
  3. Идём в лист "Out" и выставляем количество знаков (включая пробелы) в каждом столбце
    Для чего? Чтобы Эксель знал по сколько знаков ему "отрезать" от строки для каждого столбца
    Все лишние пробелы справа, слева будут удалены автоматически
  4. Если всё было сделано по инструкции, то Вы получаете свою таблицу, разделенную по строкам и столбцам. Её нужно выделить и скопировать обратно в Ворд (см. миниатюру 2), где "доработать напильником" - соединить нужные ячейки отредактировать всё, что требует редактирования (см. миниатюру 3).
ID:	7311  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7312  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip DOSTABELLE2.zip (555.3 Кб, 497 просмотров)
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
Последний раз редактировалось YRat, 08.06.2008 в 19:34.
Непрочитано 08.06.2008, 17:04
Profan
Может, сначала сконвертировать документ DOS в документ ANSI 1251?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 17:13
YRat
Stuttgart-Петербург
Смысл?
YRat вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 20:26
nikcher
Попробовал переводить текстовые файлы результатов из ФОК в Excel - отлично работает! Спасибо!
nikcher вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 20:38
nikcher
Когда делал для себя что-то подобное, то обязательно делал в конце диапазона ввода строку с красной заливкой - чтобы визуально можно было контролировать - пошли данные в расчет или нет ( поскольку на листе "Out" обрабатываются ссылки только на 100 строк с листа "In", на листе "In" залить красным строку №101 ).
nikcher вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 20:39
YRat
Stuttgart-Петербург
хорошо, что работает
YRat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 20:40
YRat
Stuttgart-Петербург
Честно говоря не там можно растянуть диапазон хоть на тысячу строк.. кому нужно будет)
YRat вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 06:43
nikcher
Я ж не про возможность редактирования, а про контроль ввода данных ) А то что сделано так, что можно быстро приспособить под конкретный текстовый файл (хоть по разбивке, хоть по размерам) - тут все на высоте!
nikcher вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 19:35 Конвертор таблиц dos в doc
alexeykoch
Могу предложить свой конвертор таблиц из псевдографики (или других символов - это легко настраивается) в обычные таблицы word.
Конвертирование таблицы происходит нажатием одной кнопки. Открываете ваш файл в Word, выделяете таблицу из псевдографики, нажимаете кнопку... ждёте... таблица готова!
Таблицы любой сложности, ячейки автоматически объединяются, как и в исходной таблице. Получается таблица один к одному!
Конвертор также делает таблицы без вертикальных разделителей.
Как работает программа можете посмотреть по ссылке.
convert.avi
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.07.2009 в 19:41.
alexeykoch вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 19:41
Прикрепляй к посту или выкладывай в Download. Форум не для рекламы.
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
