Эскизы теплообменников в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эскизы теплообменников в 3D
Непрочитано 09.06.2008, 21:11 #1
Ptr987
Нужны эскизы теплообменных аппаратов в 3D виде.
Не конструкторские чертежи, а именно эскизы. Ну то есть теплообменник состоящий там из 10-20 деталей, просто чтобы было наглядно видно и были основные компоненты
Нужно именно в 3D, чтобы можно было повертеть, показать с различных точек обзора.
Формат файла, в котором выполнен чертеж, думаю, не очень важен, главное чтобы эту программу можно было скачать и посмотреть на чертеж.
Может, есть у кого или знает куда посмотреть?
Здесь: http://dwg.ru/dnl/1607 прочитал, что на сайтах производителей можно найти конструкции их теплообменников нарисованные в 3D, но я что-то не нашел. Искал по словам типа "Alfa Laval" и прочее в гугле, яндексе...
P.S. Мне нужны теплообменники кожухотрубный, витой, труба в трубе и желательно матричный.
Вот примеры таких эскизов, но в 2D:
http://imageshost.ru/links/c8e967e85...f142c4111cd183
http://imageshost.ru/links/40a223597...c649ab10b6ff5b
http://imageshost.ru/links/96179b5a7...85007ddb59def3
Непрочитано 09.06.2008, 21:43
А если подробней, для чего нужны эскизы в 3D?
Тот теплообменник, на который вы привели ссылку, я рисовал очень давно, и с тех пор теплообменниками почти не занимался. Но помню, что для презентации можно например зайти на сайт упомянутой вами фирмы Alfa-Laval и скачать флеш-презентацию, где очень неплохо показаны в том числе и теплообменники.
Те теплобоменники которые мне попадались в основном были пластинчатые, но если нужны скажем кожухотрубные, в приложении чертеж.
DWG 2004
17_5.dwg (148.0 Кб, 5908 просмотров)
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 22:36
Ptr987
для демонстрации приемной комиссии
Нужно сделать базу элементов, из которых можно собирать теплообменники. Но я хочу пойти немного от обратного - посмотреть на готовый теплообменник, чтобы решить как лучше его разбивать на элементы... Пока хотя бы эскизные версии, не сборочные.
ну поскольку мне нужно сделать элементную базу, то это не совсем подходит
Но вообще флеш-презентацию я бы посмотрел, опять же может помочь в составлении теплообменника. Но я не нашел... Сайт я так понимаю вот: http://www.alfalaval.com/Pages/default.aspx
Флеш-презентации не нашел, есть конкретные продукты ну вроде такого: http://www.alfalaval.com/solution-fi...owitworks.aspx - но презентации не вижу...
да, но это чертеж в 2D! Причем конструкторский, а мне бы эскиз в 3D...
Ptr987 вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 06:52
http://www.teploenergo.od.ua/new/dev...load_coolmenus
Попробуйте здесь посмотреть.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 15:05
Ptr987
T-Yoke, э-э-э, я там вообще ни одного чертежа не нашел.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 06:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не найдете вы вообще теплообменников в 3D в Интернете. Тем более если
Особенно если на самом деле "витой" и "матричный" окажутся чем-то другим. А кожухотрубный и трубу в трубе быстрее смоделировать, чем дожидаться ответа.
Отдельные модели и типоразмеры отдельных производителей можно найти в чертежах, выложенных на сайтах. Здесь в Download были несколько теплопунктов, в которых есть отдельные теплообменники.
"Эскизов" вообще не существует. Но у каждой фирмы есть габаритные и установочные чертежи - виды и все необходимые для монтажа (и моделирования) размеры. Всегда имеется на сайтах.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 07:33
Сообщение от Ptr987 Посмотреть сообщение
Нужно сделать базу элементов, из которых можно собирать теплообменники...но это чертеж в 2D! Причем конструкторский, а мне бы эскиз в 3D...
Такая задача только при наличии конструктрского чертежа и решается, тем более, что вы хотите различные типы теплообменнико использовать. В готовом виде я такого в интернете не встречал, самому все придется делать.
...Флеш-презентации не нашел, есть конкретные продукты...но презентации не вижу...
Тут вы правы, презентация с сайта удалена. Жаль, что я её не скачал в свое время.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 15:39
Ptr987
можно хоть один пример? Я на сайтах производителей чертежей вообще не нашел.
в смысле? Да, конечно, лучше чтобы получился в итоге сборочный чертеж, но это задача признана крутой. И поэтому хотя бы эскизы.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 18:48
можно хоть один пример? Я на сайтах производителей чертежей вообще не нашел....
Пожалуйста:
http://www.siec-brn.ru/index/katalog...t/94/index.htm
http://generation.ru/kotob2.php
http://himmashservis.dp.ua/teploobmen2a.htm#chrt1
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.06.2008 в 18:58.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 19:22
Ptr987
T-Yoke, ну понятно, это 2D. Я имел в виду, что нигде не видел 3D.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 19:41
По приведенным размерам можно построить эскизные 3D-модели в течении дня, на все нужные типы и размеры теплообменников, и не заморачиваться. Искать дольше получится.
А детальные 3D-модели, как я понял вам без надобности. Поскольку предъявляемые требования исключительно для визуализации основных элементов ТО.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 22:35
Ptr987
а вот тут ключевой вопрос - смотря кому. Я уже третий день ковыряю 3D функции автокада. Пока ничего путного не получилось. Какой уж тут день...
Ну возьмем элементарный вопрос - как сделать дырку в корпусе? Корпус я могу нарисовать путем фигуры конус с одинаковыми основаниями. А как теперь в этой фигуре сделать дырку, чтобы туда зафигачить патрубок, вентиль и прочее? Очень бы хотелось с помощью камеры показать теплообменник так сказать изнутри.
И вот такие нюансы на каждом шагу...
абсолютно верно. Но я бы и на детальные посмотрел, чтобы увидеть что и как, может что-то зацепил...
Ptr987 вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 08:32
Ну возьмем элементарный вопрос - как сделать дырку в корпусе? Корпус я могу нарисовать путем фигуры конус с одинаковыми основаниями. А как теперь в этой фигуре сделать дырку, чтобы туда зафигачить патрубок, вентиль и прочее? Очень бы хотелось с помощью камеры показать теплообменник так сказать изнутри....
Д-а-а-а... Пожалуй, тут надо начинать с 1917 года. Ладно, не переживай. Все когда-то начинали. Главное цель иметь
Правда что бы показать камерой внутренности теплообменника, да еще в движении, автокада будет недостаточно. Тут как минимум Инвентор понадобиться.
А построения в этих программах принципиально отличаются. Автокад более лояльно относится ко всяким вольностям и ошибкам, можно рисовать двухмеркой, или объемом, можно не точно стыковать детали. Автокад все простит.
А в Инвенторе рисование строго в объеме и с параметрическими зависимостями, и привязки обязательны. Иначе просто не собирается ничего
P.S. Практически любые трехмерные тела строятся в автокаде всего тремя способами, "выдавить", "вращать", и построение "по сечениям", а при редактировании тоже не много вариантов. Три действия Булевой алгебры "Оъединение" тел, "Вычитание" тел и "Пересечение" тел. Для построения всех типов теплообменников этого за глаза хватит.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.06.2008 в 08:41.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 15:26
Ptr987
ммм... Но из поста допустим я так и не понял, как сделать дырку в корпусе теплообменника? Прямо вот куда жать можно рассказать?
P.S. Внутри теплообменника в движении показывать не надо.
Ptr987 вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 21:35
ммм... Но из поста допустим я так и не понял, как сделать дырку в корпусе теплообменника? Прямо вот куда жать можно рассказать?...
Предположим вы нашли какой либо чертеж, с изображением теплообменника. Например такого (см.приложение)
Используем вариант операций сложения-вычитания.
Делаем Трубу нужного диаметра, толщины стенки и длины.
( 3D-цилиндр _cylinder равный наружному диаметру трубы и вычитаем цилиндр равный внуреннему диаметру трубы)
Используя привязки размещаем полученный кусок трубы в теле Теплообменника, так что бы торец трубы выходил за границу теплообменника. (Теплообменник естественно тоже в 3D заренее строим как тело вращения)
И производим операцию сложения двух тел. Если торец трубы надо укоротить или удлиннить, то используем команду "перенос грани"
Все вышеупомянутые операции находятся в меню "Редактирование тел"
DWG 2004
Обвязка водонагревателя.dwg (169.3 Кб, 4993 просмотров)
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 01:22
Ptr987
T-Yoke, спасибо большое!
Ptr987 вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 06:50
Vlad®
розмысл
Иркутск
подёт?
Тип файла: rar НН 20ТО-16_1.rar (102.1 Кб, 938 просмотров)
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 10:21
DePo
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
подёт?
Maladec! , сохраню у себя на всякий случай
DePo вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 10:29
Кстати Ptr987, арматура вам тоже понадобится в 3D, ну хотя бы фланцы?
Посмотрите на сайтe ADL.ru
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 14:23
Ptr987
Vlad®, спасибо большое, похоже на альфа лавалевский. Но это пластинчатый, а мне нужны другие типы ;(
ну хотя бы фланцы?
T-Yoke, я на ADL.ru ходил уже давно. Насколько я помню, нашел там только что-то типа 2D, и то в картинках. И рекламу.
Ptr987 вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
