Объемные тела в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Объемные тела в ПК Лира
Непрочитано 10.06.2008, 09:17 #1
mitrych
Екатеринбург
Подскажите, кто знает. Каким образом задать коэффициент постели для фундаментной плиты, построенной объемными телами? Спасибо.
Непрочитано 10.06.2008, 10:03
Liam
Бумагомаратель
Пермь
зачем же строить фундаментную плиту объемными КЭ ?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:28
mitrych
Екатеринбург
Плита - массивная конструкция (~2м), считаю лишь объемные тела дадут четкую картину напряжений во всех направлениях в толще плиты.
mitrych вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:36
mitrych
Екатеринбург
Спрошу так. Как считаете, если под объемной плитой задать плитку плоскими элементами с пренебрежительно малой толщиной и уже для нее установить коэфициент постели?
mitrych вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 10:47
Armin
Екатеринбург
Может есть смысл тогда и основание задать объемными элементами (в пределах глубины сжимаемой толщи). А ниже глубины сжимаемой толщи закрепить по всем напралениям.
Armin вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 10:52
ander
проектирование
Кемерово
так и грунт надо объемными телами моделировать.
Можно использовать ТОЛСТЫЕ КЭ оболочки.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 11:20
mitrych
Екатеринбург
А если грунты представляют собой сильно выветрелые сланцы (скальные) и модуль упругости не известен?
mitrych вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 12:12
ander
проектирование
Кемерово
а причем здесь тогда коэффициенты постели, если геология не известна? А вообще вопрос не понял, к чему "а если"? Что Вы хотели этим сказать? Хотите упрощенно коэффициент постели назначить?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 12:45
mitrych
Екатеринбург
Да, коэфициент постели задаю упрощенно.
mitrych вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 12:49
Armin
Екатеринбург
Для рухляка (сильновыветрелая скала) можете взять модуль упругости 50 МПа. А в принципе, гадание на кофейной гуще, без геологии, получается.
Armin вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 13:56
ander
проектирование
Кемерово
mitrych, тогда тем более принимайте КЭ толстых плит.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 15:34
mitrych
Екатеринбург
Armin, если бы я знал модуль упругости скальных грунтов это бы существенно облегчило мне задачу. (50МПа для рухляка) можете подтвердить данную информацию литературным источником или это ваш личный опыт?
mitrych вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:46
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
мне кажется тут не столько важна реальная толщина плиты сколько применение правильного КЭ.... если ваша ТОЛСТАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА работает как плита так и надо принимать КЭ плиты!!!конечно же все зависит от пролетов.....
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:49
Armin
Екатеринбург
Это мой личный опыт и разговоры с геологами.
Очень редко дают геологи в отчетах на скальные грунты модуль упругости (хотя, допустим, рухляк особо великими деформационными характеристиками не отличается).
PS: Модуль упругости для скальных грунтов (правда не зависимо от их свойств) есть в Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского_1973 стр. 307 Таблица 19.6 (см. в даунлоаде).
Armin вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:50
Pek
Проектирование
По моему академик Крылов говорил, что не возможно получить решение с точностью большей чем точность заданных начальных условий.
Это я к тому, что задавая основание приближенно, можно обойтись (как здесь уже писали) толстой оболочкой, т.е. элементами учитывающими сдвиг.
А если хочется, то в узлах на контакте можно задать узловые элементы.
Главное, что потом делать с полученными напряжениями (при объемных элементах)?? Интегрировать по толщине будете, или как??
Pek вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:11
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Может интересует не НДС плиты, а НДС каркаса например. При тостой плите иногда бывает обосновано, смотря какой шаг колонн или стен.
mitrych, при таком моделировании плита по толщине тоже должна быть разбита на конечные элементы. Если всю толщину смоделировать одним элементом, то получите неправильные перемещения. Попробуйте сначала на балочке, смоделируйте ее различными способами.
Jeka вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:58
Pek
Проектирование
2Jeka
Не хочу спорить об "обоснованности". ИМХО это для очень жесткой надземной конструкции. Просто думаю, что и в этом случае элемента "толстой плиты" будет достаточно.
Но можно и с объемниками выкрутиться (см. пост 15)
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 09:02
mitrych
Екатеринбург
КЭ модель представляет собой фундаментную плиту в составе 2 подземных этажей.
Конечно, модель изначально строил плоскими КЭ(стены), стержневыми КЭ и КЭ толстой
оболочки (фундамент). В качестве проверки полученных результатов (Мх,My плиты), и из-за большого
интереса, решил построить модель объемными КЭ, причем не только фундаментной плиты, а всех элементов.
Ожидаемый результат: напряжения Nx,Ny в крайних слоях приты (плита разбита КЭ на слои, иначе
нет смысла). Сжимающие усилия воспринимает бетон, растягивающие-арматура.
Моя задача техническя - задать основание. Или объемными элементами, или коэфициентом постели.
Спасибо, Armin, справочник обязательно почитаю.
Вопрос конкретный, господа, что вы думете на счет вопроса в п.#4?
mitrych вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 09:52
Pek
Проектирование
Я думаю, что это плохое решение. Такой контраст элементов может плохо сказаться на обусловленности матрицы, т.е. на качестве результатов. Но без проверки этот эффект плохо предсказуем.
А в плите сколько слоев?? Если два, то это мало, если больше то почему "Ожидаемый результат: напряжения Nx,Ny в крайних слоях приты" ?? Эпюра по толщине ведь нелинейная будет, в этом и соль.
Последний раз редактировалось Pek, 11.06.2008 в 09:54. Причина: Не дописал
Pek вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 19:09
orsetto82
Отправить сообщение для orsetto82 с помощью Skype™
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Могли бы вы вкратце объяснить как построить объемное тело в ПК Лира? Спасибо!
Все хорошо получается, когда голова включается:good:
orsetto82 вне форума
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Вопрос экспертам нелинейных расчетов в ПК Лира depak Лира / Лира-САПР 1 05.12.2007 22:12
Установка ПК Лира на Windows Vista? ander Лира / Лира-САПР 5 14.06.2007 15:21
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00
