Как наложить обычный текст на 3D модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как наложить обычный текст на 3D модель
Непрочитано 10.06.2008, 18:01 #1
Denim_ok
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
AutoCAD 2006. Недавно стал работать в объеме. Подскажите, как мне сделать текст на чертеже, так чтобы текст был в плоскости экрана, а сам чертеж в объеме? Можно сделать текст в видовых экранах, но мне это неудобно, так как надо, чтобы текст был поверх чертежа.
Непрочитано 10.06.2008, 18:19
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
вьюпорт в пространстве листа, там изометрия, далее в пространстве листа текст. он будет поверх модели.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:39
Denim_ok
Украина, Киев
Спасибо, разобрался
Denim_ok вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 17:25
Andrew771
А если уже есть готовый чертеж 3D с текстами, лежащими в плоскости X-Y (на боку), как сделать эти тексты в плоскости экрана?
Andrew771 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 18:53
Сообщение от Denim_ok Посмотреть сообщение
Была как-то подобная задача, надо было на грани призмы наложить текст. По командам сейчас уже не вспомню, но порядок действий был такой.
1. Создать надпись
2. Взорвать её до полилиний.
3. Объединить в регион
4. Выровнять по нужной плоскости и грани.
5. Произвести операцию маркировки.
ВСЁ!
Непрочитано 25.03.2009, 02:28
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
1. Создать надпись
ВСЁ!
А можно и просто, - перенести ПСК на грань "по Объекту", "на Грани" или "по Трем точкам" и печатать текст по Грани. В новых версиях это автоматом делает ДПСК.
Текст в плоскости экрана в 3D - ПСК Вид.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 25.03.2009 в 04:17.
skif58 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:27
Andrew771
Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
Может это и неправильно, но решил проблему "грубым" способом - командой "Повернуть3D". Выделить весь текст и повернуть вокруг оси X на 90 градусов и вокруг оси Z на 30 (если ЮВ-изометрия). Потом весь текст перетаскать в нужные места
А смена ПСК влияет только на вновь набираемые тексты. Но всё равно спасибо, пригодится!
Последний раз редактировалось Andrew771, 25.03.2009 в 16:39.
Непрочитано 26.03.2009, 10:50
BM60
Где-то
Andrew771, не обязательно
"Повернуть3D"
Обычная _rotate тоже текст поворачивает, но вокруг Z. Просто сориентируй ПСК так, как должна быть направлена Z и крути МЫШЬЮ или КЛАВОЙ. И неважно, где оригин этой ПСК. Если включен ОРТО (Ф8), то строго на 90, 180, 270, 360. Выделил текст\ ПКМ\ Повернуть\ Бточка - проще и быстрее
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 26.03.2009 в 13:53.
BM60 вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
