максимальная нагрузка на плиту
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Дорогой PEK!
У Вас ошибочка в расчетах - размерность невяжется в ваших вычислениях. М=PL/4 - кг*м, q - как вы написали 800 кг/м2. тогда по вашим выкладкам. M=ql^2/8 - кг ???!!!!! - странная размерность для моментов. Тут не изгибающие моменты в середине пролета надо приравнивать по воздействию, а возникновение одининаковых опорных реакций от равномерно распределенной по площади нагрузки и от сосредоточенной. (по крайне мере для середины пролета) Последний раз редактировалось bridgeconst, 11.06.2008 в 15:15. |
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Так приятно, что кому-то я дорог
![]() Никакой ошибочки, я нигде не писал что q=800кг/м2 ![]() Вообще M=ql^2/8 сопроматовская формула для балки, и я никак не думал, что это нужно комментировать типа q=800 x 1,5 = 1200кг/м ![]() Меня просили прокомментировать почему делится на 2, а не читать лекцию по сопромату ![]() А с вашей позицией плита поломается от момента будучи перегруженной по нормаольному сечению в ДВА раза (если всю нагрузку собрать в центр плиты - реакции останутся прежними). Последний раз редактировалось Pek, 11.06.2008 в 15:58. |
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста откуда эта цифра. Иногда тоже необходимо расчитывать плиты. И вообще, на какую минимальную полезную нагрузку делают пустотные плиты? И какие исполузуют в зданиях?
Да и по ребристым бы неплохо... Откуда ту информацию можна почерпнуть? У меня есть ГОСТы на ребристые, в них приведена полезная нагрузка минимальная 300кг/м.кв., че то не верится, что такие где-то используют, разве что для покрытия по вантам (это имхо, не судите строго). |
Україна, Львів
Так вот и подскажи, что за серии-то и где взять...
Да не расчитываю я их, нафиг нужно. Просто иногда ставится на плиту какое-то оборудование, которе дохрина весит. Считаю усилия от него в плите - а с чем сравнивать? На здания проектов давно нету, и вопрос больше состоит в том, какие плиты ставятся например на жылые здания. Цитата:
Ага! Не поде..шь не проживешь ![]() |
Україна, Львів
Ну вообще-то ясно: либо на здание есть проект где марки плит указаны (тогда остается надеется, что такие и поставлены), либо взять одну плиту, разбить кувалдой,посмотреть, сколько в ней арматуры - и сравнить с серией
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
ИМХО. С пустотными плитами надо быть осторожней. На продавливание от сосредоточенной нагрузки надо проверить обязательно, вполне возможно максимальная величина сосредоточенной нагрузки определится именно этим расчётом. Также необходимо помнить, что плита не монолитная, а с пустотами. И арматура там заложена в рёбрах. Поэтому лучше всего пустоты под сосредоточенной нагрузкой вскрыть и заполнить бетоном класса не ниже самой плиты. И коэффициентик запаса небольшой...
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=233288&#post233288
особенно п.4
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
