Не помещаются болты на базе под колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не помещаются болты на базе под колонну
Непрочитано 12.06.2008, 19:56 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Не помещаются болты на базе под колонну!
Траверсы можно изнутри поставить?
Было по началу 8 болтов пришлось два убрать
ID:	7424  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2008, 20:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Внахлёст лучше не варить, да и неудобно выполнять сварку с таким расположением. А они точно нужны? Может вообще без них можно обойтись? Выложи DWG
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 20:46
_andrey52
проектирование
А развить опорную плиту нельзя?
И хватает ли ее площади по расчету?
_andrey52 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 21:06
dextron3
проектировшик
СССР
_andrey52, развить нельзя, площади вроде хватает
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 21:12
dextron3
проектировшик
СССР
Вот скришоты:
ID:	7426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7427  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7429  Нажмите на изображение для увеличения
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 21:13
dextron3
проектировшик
СССР
И фермочка:
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 21:24
dextron3
проектировшик
СССР
Фот файл для импровизации:
Тип файла: rar КЖ6.rar (275.3 Кб, 165 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 22:19
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Лучше увеличить толщину опорной плиты (по расчету) и отказаться от траверс.
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 22:35
dextron3
проектировшик
СССР
MxM, посоветуйте толщину, и хватит ли сварного шва? (если обварить по перимтру с двух сторон)
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 22:44
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Кому-нибудь удалось скачать файл КЖ6? Я 4 попытки сделал, у меня постоянно браузер виснет.
Непрочитано 12.06.2008, 22:50
_andrey52
проектирование
Расчет простейший. Почитай классические учебники
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 22:56
dextron3
проектировшик
СССР
у меня сейсмика 9 баллов, поэтому моменты большие, но конструкция сосотоит из 8 угольника, равнопрочная, я даже в фермах раскосы не делал, ну больно прочная ферма получилась
dextron3 вне форума
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
dextron3, я не понимаю, на какой стадии находится проект, конструкции уже сварены и находятся на площадки?
Непрочитано 12.06.2008, 22:58
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Согласен с предидущим постом......
1) Возьмите хотя бы Беленю...
2) Характер работы колонны какой в обоих наравлениям момент или в одном, или вообще нет моментов?
3) На ваших эскизах явно не хватает места на шайбы!!!
4) Болты могут быть и за пределами базы!!!!! Но выносить их надо на высоту добавочных опорных столиков, как на пром. колоннах с большими моментами!!!!
С праздником
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 23:00
DEM
YngIngKllr
Не понимаю почему нельзя развить базу?????
Болты и сейчас установлены не верно, посмотри внимательно на каком растоянии могут быть установлены болты от траверсы, а так же какое расстояние, от грани ф-та до центра болта.
Где квадратные шайбы и овальные отверстия????
Почему тебе должны расчитывать базу???
Странный ты типок
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 23:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Поскольку у меня не получается скачать файл, дай знать какое расстояние от края пластины до центра отверстия и что за двутавр?
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 23:09
dextron3
проектировшик
СССР
Pavel Samofalov,
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 23:10
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, я не прошу расчета, я хочу узнать конструктивное решение касынок при таком сложившемся обстоятельстве
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 23:12
dextron3
проектировшик
СССР
Вот мой вариант:
Жду коментариев
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 23:15
dextron3
проектировшик
СССР
А вот почему не льзя развивать базу
dextron3 вне форума
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39
