Проблемма с Лирой 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемма с Лирой 9.4
Непрочитано 13.06.2008, 10:37 #1
Shagall
Студент-недоучка
Липецк
Уважаемые пользователи Лиры.
Сталкивался кто-то с такой проблеммой. Произвожу расчет примера из обучающего курса, расчет проходит а визуализация результатов расчета не доступна.=> недоступны РСУ, усилия и тд.
Установил Лиру у друга, у него все работает.
Может дело в том что у него ATI а у меня NVIDIA.
тк ATI по у молчанию ставит Net. Framework.
Непрочитано 16.06.2008, 08:00
ander
проектирование
Кемерово
У Вас бы Лира не установилась, если бы не был установлен нужная версия Framework, опишите подробнее. Расчет закончился, она сама вышла из процессора расчета в Визор? А машины (процессоры) одинаковые?
ander вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:11
Vova.sam
проектирование
алматы
Вот уж что точно так это что NVIDIA тут совершенно нипричём, слышал про проблемы на ноутах на базе AMD. У меня самого NVIDIA. Проблема в другом и надо по порядку разобраться самому
Vova.sam вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:31
DMX
Была у меня такая проблема ну или похожая. Расчет проходил а результаты не доступны. Дело в версии Лиры либо патче/кряке то была какая-то по моему ноябряская. Поставил потом более позднюю все заработало нормально. естесственно речь идет не об официально купленной версии
DMX вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 08:52
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
тема как то получается тогда не правильно названа судя по первому топику самих проблем с лирой то как я понимаю нету))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 00:22
Shagall
Студент-недоучка
Липецк
Да проблем нет в ее работе, проблемма в том, что результаты расчета не доступны.
У меня процессор 2х ядерный Intel, а у одногрупника 4х intel. что у меня, что у него результат расчета не доступен. Приэтом расчет производи, но автоматически не выходит в окно расчетной схемы, просто пишет внизу, что расчет закончен. Нажимаю закрыть, попадаю в окно расчетной схемы, а результатов нет =(.
Последний раз редактировалось Shagall, 20.06.2008 в 00:29.
Shagall вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 04:58
ander
проектирование
Кемерово
Вам ответ уже дали, ищите другую.
ander вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 06:45
Tarasova
у меня была такая же проблема - расчет производит, а результаты не выдает. Причем это было на моем ноутбуке, а на рабочем стационарном компе все нормально... долго не могли понять, что это такое... потом скачали какой-то другой ключ с инета и все стало нормально работать... мне программисты вообще сказали, что дело в какой-то защите на моем ноутбуке, которая "ругается" со старым ключем... примерно так...
Tarasova вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 09:01
Читаем правила!
Непрочитано 20.06.2008, 09:39 Еще одна поблема с лирой 9.4
Евгеник
проектировщик
Туапсе
Прирасчете каркаса здания проходит расчет, при удалении одного блока начинает выдавать ошибку, причем даже, если блок еще в автокаде удаляю... Кто может чего-нибудь подсказать что за проблема???
Название: Ошибка в Лире.jpg
Тип файла: rar Административно-бытовое здание.rar (496.7 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: rar Административно-бытовое здание111.rar (342.3 Кб, 74 просмотров)
Евгеник
Евгеник вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 09:58
Pek
Проектирование
Название файла надо укоротить
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 10:36
Shagall
Студент-недоучка
Липецк
Всем спасибо, за помошь. Разобрался..
Shagall вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 11:05
Евгеник
проектировщик
Туапсе
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Это на мое сообщение??? Ну так кто-нибудь знает ответ на мой непростой вопрос??? Я уже чего только не пробовал...
Евгеник
Евгеник вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 11:24
ander
проектирование
Кемерово
Евгеник, Вам же сказали, название файла укоротите. Причем, это надо сделать через Схема->Признак схемы->
ander вне форума
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Проблема с Лирой 9.4 при расчёте Вова_84 Расчетные программы 10 29.10.2007 06:28
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? Denbad Расчетные программы 6 11.10.2007 14:04
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
