Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие?
Непрочитано 16.06.2008, 23:35 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Всем привет!
Есть 5-ти этажное монолитное здание (плиты и колонны) с высотой этажа 3,8 и сеткой колонн 4мх6,6м. Задача сделать без диафрагм жесткости. СП разрешают до 10-ти этажей сделать без диафрагм жесктости при условии жестких узлов колонна-плита. Как для меня пока вроде все монолитные узлы типа колонна-плита жесктие или я не прав? Если я не прав как реализовать такой узел?
Непрочитано 17.06.2008, 00:20
TomTimTom
O - это не жесткий узел.. но в металлическом исполнении
TomTimTom вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 00:22
engineer
да все жесткие в принципе
engineer вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 00:23
MasterZim
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
Есть 5-ти этажное монолитное здание (плиты и колонны) с высотой этажа 3,8 и сеткой колонн 4мх6,6м. Задача сделать без диафрагм жесткости...
делай тогда не колонны а пилоны размером 1-1,5м, чтобы часть пилонов были направлены вдоль Х, часть вдоль У
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 07:10
Forrest_Gump
Щелково МО
если будет гладкая плита - возможны проблемы с экспертизой. у меня был двухэтажный монолитный каркас, дык эксперт тыкал пальцем в п.5.14 СП 52-103-2007, гласящий:
п.5.14. В колонных конструктивных системах стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 07:33
Aragorn
Продажа навыков и умений
А какой коэффициент податливости? И как замоделировать его в SCAD?
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 08:15
Forrest_Gump
Щелково МО
какой коэффициент принимать - чистой воды шаманство. пока обдумываю.
как моделировать - введением упругого шарнира. тем самым снизите передаваемый момент.
Непрочитано 17.06.2008, 08:48
опус
Forrest_Gump!
Ты это брось такую манеру - без диафрагм проектировать монолит, это все равно, что в связевом каркасе связи не ставить! Где твоя "унутренная" культура проектировщика?
Непрочитано 17.06.2008, 08:52
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну в том двухэтажном каркасе были кирпичные диафрагмы между колонн (в районе лестницы), да и жесткое сопряжение колонн с фундаментами. и сетка колон была 3,6х5,5 м. куда там еще монолитные диафрагмы лепить?
Непрочитано 17.06.2008, 09:41
опус
Forrest_Gump!
Куда хочешь туда и "ляпи" - связи и диафрагмы лишними никогда не бывают! Бывает наоборот, что их катастрофически не хватает!
Непрочитано 17.06.2008, 09:59
Forrest_Gump
Щелково МО
давай спорить. имеем трехэтажное здание (сблокированные одноквартирные = таунхаусы), внутри монолитный ж/б каркас на два этажа (плоские плиты, колонны). наружные стены - трехслойные (наружняя верста высотой на три этажа с перевязкой тычковыми рядами через 5 рядов; утеплитель, пенобетон поэтажного опирания), внутренние стены из пенобетона, около лестниц были с двух сторон (Г-образно) кирпичные толщиной в кирпич. третий этаж фактически представляет собой одноэтажное здание, поставленное на плиту перекрытия второго этажа. в плане блок имеет размеры 11х60 м.
и ты настаиваешь, что в данном случае только монолитные диафрагмы имеют место быть?
а я утверждаю, что и кирпичные - с избытком.
Непрочитано 17.06.2008, 10:09
опус
Forrest_Gump!
В двухэтажном здании кирпичные диафрагмы вполне допустимы, помню что можно, но не помню кто разрешил (нормативный документ?). Так что здесь спорить не буду! А "шалаш" на втором этаже ветром не унесет? Что-то не понятно - как крепится и из чего лепиться?
Непрочитано 17.06.2008, 10:13
Forrest_Gump
Щелково МО
ха-ха. шалаш со второго этажа не сдует. если ты не забыл, то здания (в том числе и малоэтажные) ставятся на фундамент через горизонтальную гидроизоляция. и не требуют устройства специальных выпуской из фундаментов для крепления. за счет собственного веса стоят.
та же идея и тут.
P.S. кстати, сознайся, а ты будку туалета на даче надежно закрепил к фундаменту? а то приедешь отдохнуть, а вместо туалета - одна дырка в полу %-)))))))
Непрочитано 17.06.2008, 12:11
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Варианта без диафрагм три:
1. Делать пилоны (вроде как диафрагмы)
2. Делать капители
3. Делать балки с вутами
Высота этажа 3,8 - значит капители можно спрятать под подвесной потолок.
А делать каркас 5-этажного здания просто из колонн и плиты - безумие. Стык колонны и плиты - место деликатное и нежное, и относиться к нему надо бережно.
Про туалет на даче посмеялся. Спасибо, Forrest.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 12:22
Sergo
Проектирование МК
А что такое пилоны, если нет стен?
Sergo вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 12:24
Pek
Проектирование
Всем привет!
А плиты безбалочные???
Если да, то поробуйте, но перед этим почитайте:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15308
Pek вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 12:32
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Пилоны - это в том случае, конечно, если есть стены. Из первого поста не вытекает, что стен нет.
Непрочитано 17.06.2008, 12:53
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А как пилоны связаны с наличием либо отсутствием стен?
Om81 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:39
мозголом из Самары
Самара
Я не верю что не найдется место 3-4 монолитным стенам длиной хотя бы 2-2,5 м , а сроить 20 метровое здание без связей и балок просто безумие, да еще и колонны наверно хотите 400х400. А какую расчетную длину колонны брать? Как учесть косяки монтажа. Не линейные расчеты каркаса обязательно надо делать
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 14:59
Ратмир
Уфа
Смех смехом, а сортир на даче у меня падал
Фундамент - из вибропрессованных блоков, а "каркас" деревянный
Ратмир вне форума
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2008 06:30
Жесткие узлы в швеллере??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2007 09:47
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
