Канализация 16-ти этажного здания
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Думаю тут надо обращаться к специалистам со схемами и чертежами. Обычно гидравлический удар возникает тогда, когда резко перекрывают трубопровод, в котором большой напор и скорость движения жидкости. Если у вас никто не собирается внизу перекрывать канализационный стояк, ))) то гасители не должны понадобиться.
град Воронеж
У меня был такой вопрос. ВКшники ответили, что нет гидроудара, это не напорные сети, а какашка (простите уж
С уважением, yarrus77 |
Ну может я не так назвал это
![]() Но вот если 4 одновременно спустят воду на 15, 16 этаже, снизу ведь сила этого спуска большая будет, не сможет ли это разбить канализацию? А ведь и существует маленькая вероятность что и больше спустят воду... Или как делают вообще канализацию в 16ти этажном здании пласмасовыми трубами ? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Были проведены исследования, согласно которых фекальные стоки не успевают достичь световых скоростей в канализационных стояках высотных зданий. Максимальная скоросось достигается через 90 диаметров (СП40-102, СП40-107) и далее уже не увеличивается....
Последний раз редактировалось Vlad®, 24.07.2008 в 15:53. |
43
Надежной техники нет. Доказано. Кувалдой (с) |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
![]() Что касаемо максимальной скорости - то она в стояке достигается максимальная через 90 диаметров, и далее не увеличивается. Использование же чугуна на бытовой канализации может быть (ИМХО) обусловлено требованиями пожарных или мерами по снижению шума. |
![]() А со временем стирается все, а тем что обычно сливают в канализацию истереть пластиковую трубу надо ну очень постараться ![]() |
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Выдержит. Не заморачивайтесь этим. А вот противопожарные муфты на каждом этаже - нужны. В местах прохода канализационных стояков из полипропилена через перекрытия установить противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом (согласно СП 40-107-2003) Стройте по проекту!
С уважением, Serg Ivanov. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Конструкция перекрытия 3 этажного здания | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2006 19:28 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
