Формулировка СНиП по уклону лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формулировка СНиП по уклону лестницы
Непрочитано 18.06.2008, 14:40 #1
Un_Known
Chelyabinsk
Подскажите как понять фразу:
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
п.1.94. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.
не предназначенных для эвакуации людей - относится только к лестницам надземных этажей или также к подвальным и цокольным этажам.
Кто сталкаивался с такими требованиями пожарных?
И еще...
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Кому верить????
Последний раз редактировалось Un_Known, 18.06.2008 в 14:50.
Непрочитано 18.06.2008, 14:54
Sergo
Проектирование МК
СНиП 2.01.02-85* глава 4.
Sergo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 14:57
Forrest_Gump
Щелково МО
читайте еще раз и внимательно
в СНиПе "Общественные здания и сооружения" требования относятся к соответствующим зданиям. лестницы имеются в виду эксплуатационные, по которым люди будут каждый день массово будут ходить
в СНиПе "Пожарной безопасности" говорится об эвакуационных лестницах. эксплуатационные и эвакуационные лестницы не всегда одно и тоже.
Можете еще поднять СП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", так там вообще эвакуационные лестницы допускается делать деревянными... и кому верить?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:01
Sergo
Проектирование МК
Я обычно верю пожарникам по эвакуации, а общественным и жилым по ежедневной экстпуатации. Надо совместить требования и сделать лестницу.
Un_Known, хочешь сэкономить место в подвале, сделав лестницу круче?
Sergo вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:10
ММК
Ульяновск
Читайте в СНиП 21-01-97* п.6.9 какой выход является эвакуционным. И Вы для себя определите какую лестницу и с каким уклоном...
ММК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 21:46
Un_Known
Chelyabinsk
Объясняю проще... есть подвал, требуется 2 эвак. выхода... одна лестница вписывается под 1:2, другая получается несколько круче...
По пожарным СНиП вроде походим - см. п. 6.30
А вот формулировка СНиП "Общ-е здания" меня настораживает...
прочитайте внимательно... как ее трактовать, где интонацию ставить... знатоки русского языка - помогите? )))...
Un_Known вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 21:51
Forrest_Gump
Щелково МО
если Вам нужны чисто две эвакуационные лестницы из подвала - то делайте по пожарному СНиПу... кстати, их рекомендуют выводить сразу на улицу либо церез тамбур на улицу...
а если нужно чтобы были и эвакуационными и эксплуатационными - то нужно еще и требования СНиП 2.08.02-89* выдерживать.
чего непонятного?
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 21:55
Un_Known
Chelyabinsk
еще раз:
-как понять фразу? получается она противоречит пожарным СНиП
относитсяли выделенный фрагмент к подвальным лестницам?
Un_Known вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 22:36
Pete
Динозавр на пенсии
Не вижу противоречия...
Лестницы в подземные этажи (техподполья), чердаки без постоянного пребывания людей не являются эвакуционными.
Максимальный уклон лестниц принимается по соответствующим нормам проектирования по назначению объекта...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 22:38
Forrest_Gump
Щелково МО
что Вы все лестницы в одну кучу валите?
есть лестницы, которые нужны по технологии, но не являются эвакуационными. для них будет позволительно сделать уклон 1:1,5.
количество эвакуационных путей, а, следовательно, и количество эвакуационных лестниц регламентируется пожарным СНиПом.
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
