Криволинейный косоур
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Щелково МО
можете меня пинать, но я обычно для общественных зданий лестницы замащиваю нагрузкой, как не площадках... вот будет массовая эвакуация, а Ваша лестница рассчитана на одновременное пребывание только нескольких людей, которые к тому же раскиданы по лестнице...
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Forrest_Gump вот в том то и дело что у меня лестница внутриквартирная и я с трудом представляю как на 1м. п. марша шириной 0,9 м может разместится 270 кг полезной нагрузки. Я ради интереса замерил свою тощину получается около 34 см ( я далеко не самый крупный человек) при проступи 242 мм, при движении по лестнице с учетом наклона тела одному человеку нужно минимум 0,9 м тогда при весе человека 120 кг определяем нагрузку на 1 м2
120:0.9:0.9=148.15 что больше похоже на пункт 1 табл. 3 СНиП 2.01.07-85Нагрузки и Воздействия т.е 150 кг. Я просто нехочу черезчур большое сечение косоура применять, так как лестница опирается на плиты. |
Гнутый косоур | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.04.2023 16:16 |
Гнутый деревянный косоур? | bananillo | Деревянные конструкции | 13 | 11.06.2008 23:06 |
Лестничный косоур | Дёнис | Архитектура | 4 | 25.09.2007 11:00 |
Косоур и пенобетон | SerjMF | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 22.08.2006 12:17 |
