Создание более длинных линий
Инженер-электрик
Псков
Посмотри сюда:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19521dI |
Инженер-электрик Регистрация: 04.03.2008
Псков
Псков
благодарю, с этим я уже разобрался. Интерисует, как все это дело сделать в виде кнопочки.
и еще одна проблема. Эта команда удлиняет линию на заданное значение сразу с двух сторон, а нужно только с одной, это возможно? С кнопкой тоже разобрался. С командой помогите. Последний раз редактировалось Seryj_Wolk, 20.06.2008 в 11:41. |
Псков
Это, к сожалению не то. Удлиняется готовый отрезок заданной длины, что гораздо быстрее сделать мышкой. А нужно чтобы при начертании отрезка он удлинялся (или укорачивался) на заданную длину в одном направлении (в котором он чертится). Вообщем все как по первой ссылке, но там отрезок удлинняется сразу с 2ух сторон. А с одной реально?
Псков
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2008 в 13:24. |
Псков
Если тебе не трудно, попробуй сделать так чтобы было как в примере. Вводилась сначала длина при нажатии буквы У, и потом она сохранялась по умолчанию. А не так чтобы ее нужно было прописывать каждый раз.
И возможноли сделать, чтобы не нужно было каждый раз вводить команду, а за начальную точку принималась конечная точка предыдущего отрезка. Вобщем как стандартная команда отрезок. Попытаться не мог бы? |
Псков
а простая кнопочка в панели с командами автокада...хотя нет, там еще линию надо чертить до которой это все чертить надо....
есть вариант с кнопочкой удлинить.....работает и не только для отрезков.... ну еще можно просто потянуть за конец и ввести нужную длину полную для полилинии, а для отрезка просто длину на которую надо увеличить или уменьшить.... ЗЫ. Названий официальных этих команд не знаю, так что объянила как смогла.....пыталась попонятнее написать)))))
Нет ничего такого, что может быть лучше чем нормально..... |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
По моему в идеале было бы -
рисуем линию как обычно; нажимаем контрол, тыкаем вторую точку - получаем удлинненную линию, следующая линия начинается из удлиненной точки; нажимаем контрол+чето еще, тыкаем вторую точку - получаем укороченную линию, следующая линия начинается из укороченной точки; если ниче не жмем, линии рисуются как обычно или бругие кнопки заюзать, которые в лиспе удобней обрабатывать. ну и чтоб длину вылета\недострела можно было не выходя из команды менять Последний раз редактировалось zamtmn, 23.06.2008 в 10:16. |
Псков
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
Если без програмирования, то порядок дейсвий такой:
1- Выбираем команду (_line) 2- На панели объектных привязок или в контекстном меню (shift+ правая кнопка) выбираем привязку со смещением 3- Указываем щелчком базовую точку, смещаем курсор в требуемом направлении и вводим с клавиатуры величину смещения (100). В результате получим первую точку линии, отстоящую от указанной точки на заданную величину. и т.д. Последний раз редактировалось alex_AW, 23.06.2008 в 13:15. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Виснет компьютер при обработке длинных списков | mmax | Программирование | 17 | 28.10.2010 12:17 |
Создание типа линий для обозначения кабелей связи | Geon | AutoCAD | 1 | 04.11.2007 10:02 |
