Расчёт кирпичной арочной перемычки
экспертный отдел
Сергиев Посад
Кемерово
поищите в древних книгах типа Улицкого или расчетно-теоретическом справочнике, или в МКЭ посчитайте.
Только не понял, с чем именно вопрос возник. Арки не запретная зона, там основные ограничения - конструктивные: стрела подъема при пролете. |
экспертный отдел Регистрация: 20.06.2008
Сергиев Посад
Конструкция арки там грамотная-с этим проблем нет. Я, пожалуй, приложу схему для наглядности. Все же предел прочности явно существует и хотелось бы его хотя бы приблизительно узнать. Тонна-не так уж и много, но всё же....
![]() Лиру только начал осваивать. Она вообще на это способна? |
поиск по форуму поюзайте - тут уже несколько раз эта тема поднималась.
Для Лиры или Скада это реашется просто. стройте арку из стержней - прикладывайте все нагрузки и получите усилия в стержнях - на эти усилия считаете кирпичную кладку. Т.к. Арка работает на сжатие, то расчет сводится к подбору условного кирпичного столба. |
Берем арку как двухшарнирную. Раскладываем нагрузки на элементарные треугольники и параболы. Смотрим справочник проектировщика и определяем усилия и моменты (момент возникает от неравномерности). Далее по формуле Навье определяем напряжения в арке. Далее берем новые распоры и прикладываем к столбу внизу. Смотрим как сместится центр тяжести и опять применяем Навье.
Геотехника Регистрация: 30.08.2010
тема несколько устарела, но все таки спрошу:
а где можно посмотреть алгоритм расчета кирпичного столба на возникающее распорное усилие? думал, найду быстренько в скаде - ан нет, только вертикальные усилия, пусть и с эксцентриситетами. |
Конструктор Регистрация: 17.01.2015
Дабы не плодить тем, напишу здесь.
Предстоит посчитать по объекту n-ное количество арочных кирпичных перемычек. Данный тип конструкции разрабатывать еще не приходилось. Вот набросал алгоритм-расчет во вложении (если можно так сказать). Интересует правильность и полнота такого алгоритма-расчета. Расчет по СНиП II-22-81* и Пособию к этому СНиП-у. |
CITIZEN
я когда-то занимался расчетом кирпичных арок и (даже) сводов. любопытно, но почему-то все вначале идут по пути наименьшего сопротивления - пытаются "хитрить": то строймех миновать, то шарниры в схему вводят, то упрощения по нагрузкам, то по жесткости упрощения то еще чего-нибудь выдумают)) Считать надо в "лоб". Для начала необходимо определится с функцией арки (окружность, парабола, гиперболический косинус). Затем собрать нагрузки и оязательно учесть собственный вес арки и приходящейся на нее вес кирпичной кладки, а также перекрытия и т.д. (это принципиально и принебрегать ничем здесь нельзя). Потом приложить собранные нагрузки к расчетной схеме Бесшарнирной арки (три раза стат неопред констр) и вычислить напряжения с учетом того, что в сечении действуют изгибающий момент и сжимающая сила (перерезывающая дает небольшой процент, ей принебригают зачастую). Сравнить напряжения с допустимыми. В растянутой зоне напряжения не должны превышать 1 кило на см 2. (насколько помню) |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Расчёт арочной конструкции | Rokky | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.02.2011 11:14 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
