Проект Коттеджа (нужны конструктивные замечания)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект Коттеджа (нужны конструктивные замечания)
Непрочитано 20.06.2008, 12:22 #1
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Строю загородный дом...
Практики особой нет по коттеджному строительству.
Нужна Ваша конструктивная критика.... по конструкциям
Прикладываю файл... там наброски.... планировки, перекрытия.
У дома - пристроен гараж на 2 машины, над гаражом будет помещение.
Буду рад дельным замечаниям.....
DWG 2004
Дом2.dwg (113.7 Кб, 1125 просмотров)
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Непрочитано 20.06.2008, 13:18
buildtech
Nizhnekamsk
не хватает 2-го разреза
buildtech вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 13:56
REDS
Russia
Да... пока не подрисовал... там много ещё чего не хватает.
А по тому что есть какие замечания или советы из практики?
Может кто поделится соображениями.
Стены планируются из газобетонных блоков, с облицовкой кирпичом.
Вот насчёт средней стены.... между гаражом и домом ???? у неё самая большая грузовая площадь.... может её выполнить чисто из кирпича?....510
REDS вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 14:04
lexsboss
Я бы сделал немного другую планировку, соответственно и конструктив был бы другой. Но это личное дело каждого, я просто не люблю такие комнаты как 10х5 м, не удобная какя-то, для бильярдной вроде бы узковата, для гостинной длинновата, да еще море дверей и окон, вроде большой террасы. Разбивку ступеней надо сделать с учетом чистого пола,-картина немного изменится.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 14:33
REDS
Russia
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Да ..всё правильно... Поясню - это как бы две комнаты, а не одна... Тоесть в верхней части, где второй выход из дома - будет кухня, а внизу - гостинная (столовая), только разделены они между собой не перегородкой, а зонированием... там планируется , что-то вроде большой декоративной ароки и камин.
Про разбивку ступеней - согласен... ну, собственно они такие же и остануться, просто поднимуться на высоту этого самого пола, ведь его состав будет практически одинаков.... внизу подвал.... там думается будет бойлерная и наверное сауна.
А бильярдный стол будет над гаражом.... отм.+1,800
REDS вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:10
nikmarifrend
Губкин
А на мой взгляд сан. узлы не очень хорошо расположены. Как ты стояк поставишь?
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:58
Дмитррр
НЛО
А на втором этоже они в другом месте... А где самое важное в доме? Крыша)
А почему фендамент с подвалом не совпадает? Где кусок? Там клад прятать будешь?))
Плита подвала на грунте лежит?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 20:09
Fellini
Только сейчас пригляделся к названию файла. REDS, что ты строишь???
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 07:51
REDS
Russia
Ну со стояком я думаю вопрос решу... это не страшно не в противоположных же углах дома у меня сан. узлы.... всё рядом...и кухня тут-же.
Крышу пока не дорисовал... доберусь и до крыши.
Как так не совпадает подвал с фундаментом?.... просто под гаражом подвала не будет вот и всё
Какая плита подвала? В подвале устраивается бетонный пол по грунту...упл. грунт...песок, щебень....бетон, гидроизол.... стяжка... ну как-то так я думаю.
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 07:54
REDS
Russia
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Сам только присмотрелся к названию.... случайно так вышло... просто у меня есть файлы ДОМ... ДОМ1... и ДОМ2.... по ходу прорисовки.
Так что будет и ДОМ3 - это творческий поиск
Какие ещё есть замечания?
REDS вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 21:48
v_glazkov
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™
Вентиляция санузлов и кухни - не увидел. А она даст утолщение внутренних стен. Надо предусмотреть.
Топочная - где? Где будет стоять газовый котел?
v_glazkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 08:20
REDS
Russia
Газовый котёл планируется установить в подвале.... под маленькой комнаткой, граничащей с кухней....( за лестницей ведущей в подвал)- см. Бойлерная.
Про вентиляцию - это да... это вопрос пока открытый.... будут каналы в средней стене дома.... только не знаю как в данном случае быть с плитами перекрытия (их придётся немного поддолбить-в местах где они эти каналы будут закрывать).
Может что-нибудь посоветуете?
Фундамент уже залит.... кроме маленького внутреннего, под стеночку.... там где лестница.
Допустимо ли не связывать его с основным фундаментом???? или следует как-то заанкериться.
DWG 2004
Дом2.dwg (140.0 Кб, 775 просмотров)
Последний раз редактировалось REDS, 22.07.2008 в 08:55.
REDS вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Срочно нужен любой проект электроснаюжения коттеджа (внутренние сети) Александр9000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.05.2008 10:56
срочно нужны чертежи 2-х этажного коттеджа! TOLSTI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.05.2008 22:54
Проект КД коттеджа на обсуждение Replicantmale Прочее. Архитектура и строительство 5 06.05.2008 16:36
Проект коттеджа (раздел КЖ)- сколько взять? Циник Прочее. Архитектура и строительство 20 23.04.2006 15:21
