проект дома причта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > проект дома причта
проект дома причта
Непрочитано 20.06.2008, 14:39 #1
проект дома причта
Михаил Борисович
Купили блоки, панели и другие материалы + рабочий проект для строительства этого дома (в комплекте, преждний владелец решил строить деревянный дом). Администрация не разрешает начинать строительство здания, так как по документации это "жилой дом", а не дом причта. Т.е. требует заказывать новый проект, в котором наш "конструктор" был бы назван - "Дом причта для..."
Как проще получить разрешение на его строительство в администрации или придется заказывать новый проект?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2008 в 16:07. Причина: Слишком много раз на Enter жал.
Непрочитано 20.06.2008, 15:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А что такое "Дом причта"???
zenon вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:11
По-моему, что-то из церковных сооружений. Но расшифровать не помешало бы.
Непрочитано 20.06.2008, 16:22
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Ну а как общественное здание можно строить под видом жилого?
В этом молельном доме сколько народу будет собираться?
В избе, например, соберутся бабки в светёлке, а на кухне кошка керосинку опрокинет, проход горит и задымлён - "...куды бегить-то? Уси и погорять..."
Думаете в Администрации хотят сесть на скамью подсудимых?
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:29
Villy-Churak
Хотя вот тут просвятился в Википедии.
Дом причта - хозяйственно-жилое здание для служек.
Тогда и надо строить его как "жилой дом, жилую пристройку" для одной или нескольких семей. Зачем вообще "причт" упоминать.
Пугать чиновников.
Непрочитано 20.06.2008, 16:34
Fellini
Там еще и воскресная школа может размещаться, и мастерские, приемные, кабинеты, библиотека. Так что эскизный проект с описанием функционального назначения придется заказывать.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:35
ALEX.RU
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
СП 31-103-99
5.8 На земельных участках храмовых комплексов не рекомендуется размещать здания и сооружения, функционально не связанные с ними. Допускается предусматривать рядом с земельными участками храмов участки для размещения жилых домов церковного причта, богаделен, гостиниц, мастерских и хозяйственных служб. Размеры участков и номенклатура зданий и сооружений, размещаемых на смежных участках, устанавливаются заданием на проектирование. При обосновании в зависимости от местных условий жилые дома церковного причта допускается размещать на земельных участках храмов, которые следует проектировать в соответствии со СНиП 2.08.01.
Все-таки здание жилое.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:37
Fellini
Обычно храмовые сооружения строятся под под покровительством как епархии, так и администрации и проблем не возникает.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 17:03
Villy-Churak
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
Вот и я говорю, что вообще не надо упоминать церковных терминов, не очень понятных чиновникам. И СНиПы им в рожи тоже не надо совать.
Жилое здание. Пристройка или отдельно стоящее.
Тогда им всё понятно - на что смотреть, что проверять...
Хотя, конечно, если Проект в виде восьмигранной башни-колокольни...
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 16:09
Михаил Борисович
Fellini правильно понял суть вопроса, плохо если его вариант единственный, потому что с администрацией не получится договориться. В эскизном проекте нарисовано "дом причта". Так требуют и указывать в проекте, а жилой дом на храмовой территории не пропускают, как не богослужебное здание. Спасибо всем откликнувшимся.
Михаил Борисович вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
нужен проект каркасного дома aLexius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 23:32
