Рассчет фермы в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рассчет фермы в ЛИРЕ
Непрочитано 20.06.2008, 18:54 #1
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста начинающему инженеру-проектировщику посчитать крышу склада.
Постановка задачи:помещение 10х26 ,длинной стеной примыкает к 2х этажному офису ,нужно накрыть наклонной фермой , шаг ферм 3м, ориентировочный профиль поясов и стержней 80х80х3 ,колонны 120х120х4.
Я застрял на расчете в ЛИРЕ (правда я ее вижу 1-й раз, думал по ходу разобраться...). Следую книге Барабаша"Лира9.2 Примеры расчета и проектирования " рассчет не проводится ,точнее в конце куча предупреждений "120 проверьте порядок задания норм. узлов для вертикального стержня" и перечень стержней.
Не могу понять что я делаю не так...?
Не сочтите за "дауна" и помогите кто может.
P.S.Спасибо всем кто ответил.
Непрочитано 20.06.2008, 19:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Скиньте схему,посмотрим
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 20:08
lee
43
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Ввод вертикальных стержней должен быть снизу вверх.
P.S. Если это так важно и должно быть так и только так, то ПОЧЕМУ уважаемые специалисты-программисты не могут это предусмотреть автоматически. Повторяю специально для чук..., тьфу, программистов Лиры, если координаты X и Y начального и конечного узлов стержня совпадают и координата Z начального узла больше чем координата Z конечного узла, то значения координат Z меняются.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.06.2008 в 11:45.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 10:10
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
lee
Да вроде так и вводил...
P.S. Я не совсем понял при чем здесь Украина и украинцы вообще? Тебя напрягает эта национальность, можем подискутировать?
cosmovorotnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 10:17
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Схема...
Непрочитано 23.06.2008, 10:22
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
cosmovorotnik, если хотите, чтобы Вам помогли, то скиньте файл лировский, тем более, если вы новичок. Получите ценные советы. А то "вроде так и делал", а ошибки то вылетают. А со слов ваших не понятно почему. Конкретики ваших действий в ВК "Лира" не знаем.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 10:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
я начинаю ненавидеть всю украину.
1. Вообще то Украина с большой буквы пишется.
2. Moderator, lee - на мыло!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 10:29
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Лира...
Непрочитано 23.06.2008, 10:56
Andrei 1777
Самара
cosmovorotnik, вы прикалываетесь что ли?!!! Файл нужен. Я бы не писал тогда, а довольствовался вашей картинкой в посте 5.
Непрочитано 23.06.2008, 11:46
Vavan Metallist, исходный пост подчищен.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 11:47
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Я не прикалываюсь, просто не понял о чем речь.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 11:48
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Не получается прикрепить "некорректный файл" пишет....
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 11:51
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Вот получилось наверное...
Тип файла: rar ферма.rar (1.2 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 23.06.2008, 12:08
Дрюха
Инженер-конструктор
Признак Вашей схемы "5", то есть схема с шестью степенями свободы, Вы же дали закрепление только по трем степеням свободы. Задавайте правильные граничные условия!!
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 12:31
Andrei 1777
Самара
Во-во, полностью согласен с Дрюхой, ваш признак 2, поменяйте его с 5 на 2 и всё в норме станет.Плохо Барабаша читаете. Нагрузку во 2 загружении не советую задавать в виде равномерно распределенной нагрузки. (так может, если у вас сборные плиты обычные ПК - ки).
Непрочитано 23.06.2008, 12:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Если поставить признак схемы "2", то тогда необходимо поменять и тип КЭ стержней. Думаю, задание нормальных граничных условий выполнить гораздо проще,хотя оба варианта имеют право на жизнь
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 13:01
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Крыша - профнастил( 3м) с поликарбонатом( 1м) полосами на обрешетке из рей 40х40 окном 500х500.
А как еще можно задать нагрузку от снега, сосредоточенной в каждом узле?
Непрочитано 23.06.2008, 13:26
Andrei 1777
Самара
. Вот именно, нагрузка у вас по прогонам сходится в узлы фермы. И задавать тогда нагрузку нужно в узлы, в противном случае верхний пояс будет работать на сжатие с изгибом. Тогда формула центрального сжатия переходит в формулу Ясинского (добавляется момент). Отсюда профиль ВП больше. Но Вам это не грозит, смело собирайте нагрузку в узлы. Кстати в элементах фермы нужно по концам поставить шарниры, дабы исключить моменты в узлах. Либо тип конечного элемента поставить "1" - "плоская ферма". Также сделать РСУ. разбить все элементы на 2, чтобы видна была деформированная схема.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 15:02
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Пробовал оба варианта.При задании сосредоточенных нагрузок в узлы верхнего пояса соответственно возрастают , и при том существенно, перемещения в узлах (почти в 100 раз).Странновато много , по-моему.
Непрочитано 23.06.2008, 15:09
Andrei 1777
Самара
Опять, не понятно вы шарниры задали? Стержни нужно разбить пополам, точнее прогиб получите, он возможно возрастет (максимальный прогиб). А так прогиб похож на правду. Мне интересно, правый угол, я не померил, сколько у вас высота стойки? Возможно вы там не приварите раскос к фасонкам и придётся металлческую пластину вваривать.
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
расчетик фермы в лире не какой то странный Dvalin Лира / Лира-САПР 3 26.06.2007 22:32
