Значение переменной Imageframe "-1" надо 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значение переменной Imageframe "-1" надо 1
Непрочитано 20.06.2008, 19:01 #1
Nikkola
Переменная imageframe в одном отдельном файле стала -1 (после еррора), и неперестраивается на другие значения 0, 1 , 2. При копировании растров через quickselect из этого файла и вставке в другие чертежи, рамки видны и переменная imageframe 1. Кто нибудь видел значение -1? Даже в мануале такого нет все рековеры сделаны, файл нормальный, могу даже прислать если кому надо . растров конечно не будет видно , но и путей к ним тоже
Непрочитано 20.06.2008, 19:42
В какой версии AutoCAD'a это проявилось?
Непрочитано 20.06.2008, 19:43
хотя проще скопировать всё содержимое этого файла в новый
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 20:36
Nikkola
autocad LDD2006, скопировать можно но долгая процедура потому как это карта района jpg + куча линий на 15Мб
Nikkola вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 20:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
poprobuj
IMAGE>RELOAD
ili poprobuj
IMAGE>DETACH a potom tu zhe kartinku
IMAGE>ATTACH
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 20:39
Сообщение от Nikkola Посмотреть сообщение
wblock
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 11:09
Nikkola
wblock помогло, то есть insert block в новый чертёж... но интересн сам факт такой ошибки. Все ж спасибо за ответы!
Nikkola вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 11:19
хорошо ещё, что после error'а файл открылся. так что, об интересности ошибки речи не может идти.
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как вставить значение переменной в текстовую строку??? Bredx Программирование 7 05.04.2006 11:06
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
