Каркас трехэтажного складского комплеса
Конструктор
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Я хотел, что бы участники форума поделились опытом проектирования таких многоэтажных складских комплексов, если он есть. Насколько я знаю все склады одноэтажные с этажерками внутри и разделены противопожарными отсеками.Металлокаркас проектируется по спецпожарным условиям и работает на тяжелые статические и динамические нагрузки.Кстати кто нибудь считал металл на динамику вручную?
Колонны сварные двутаврового сечения 800х800 мм, стека 25 мм, полки 40 мм. Балки сварные двутавровые высотой от 1,2 м до 2 м с шагом 2 - 3 м.По верху балок монолитное железобетонное перекрытие толщиной 300 мм. В покрытии также стальные балки Б55, для верхнего крепления вертикальных кранов.В крайних отсеках поставлены вертикальные крестовые связи по наружным стенам, внутри портальные связи.Расчетная схема построена в ING+2007 отдельно посчитан каркас и отдельно фундаментная плита толщиной 1.8 и на буронабивных сваях стойках Ф600 мм.На динамические нагрузки не считал, тк заказчик не
выдает их со своей визой.Там на этажах действует динамика от погрузчиков, транспортеров и кранов.Если есть спецы по динамическим расчетам поделитесь опытом |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2007 08:13 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
