SW2008: вставка сварки в сборку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2008: вставка сварки в сборку
Непрочитано 22.06.2008, 18:01 #1
macloo
Требуется вставить сварку в сборку рамы, состоящей из уголков.
При построении углового шва, что на первом рисунке, возникает такая ошибка: Неправильно указаны ограничивающие или контактные поверхности.
На первом рисунке нахлесточный сварной шов (показан красным) распространяется вдоль всей контактной поверхности, игнорируя конец второй контактной поверхности. Как сделать, чтобы шов заканчивался там, где надо, а не где ему захочется?
На втором рисунке тоже надо закончить угловой шов там, где надо.
Необходимые файлы приложил.
ID:	7768  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Рама.rar (650.1 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 23.06.2008, 17:58
А какие поверхности ты выбирал?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 22:28
macloo
А там выбора-то особо и нет. Это же угловая сварка. Выбирал две взаимноперпендикулярные поверхности. Может, не обязательно перпендикулярные, но в любом случае пересекающиеся.
macloo вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 00:04
Hallan
macloo
Я бы посоветовал для начала обосновать и доказать самому себе что вам это вообще необходимо, типа: -" У-У-у мне это нужно, аж жизнь не мила"
Потому как через Cosmos вам там прогонять нечего, красоты сварка не добавит, а для просто проектирования .... - насколько это всё просто оформляется в чертеже, настолько же бестолково эта функция заряжена для сборок. Думайте сами....
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 00:21
macloo
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
macloo
Убедил , но лишь конкретно в этой ситуации, ибо мне завтра надо распечатать чертеж и нести его на подпись, так что особо заморачиваться не приходится. А подобные чертежи можно и в AutoCAD'е чертить. Зачем тогда вообще трехмерное моделирование надо? Я себе ставил цель не только сделать проект и сдать его, но и научиться пользоваться Solid'ом больше, чем просто делать чертежи из трехмерных деталек. Так что вопрос свой не снимаю!
macloo вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 01:15
Hallan
Используем "Сварная деталь"...
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 08:27
Святые слова!
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 08:58
macloo
Буду знать. Вчера попробовал похожий шов сделать на сварной детали, не вышло. В конце недели покручу, поверчу, авось, чего и получится.
macloo вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 13:06
Hallan
Сообщение от macloo Посмотреть сообщение
Так по учебнику сварка производится после "разделки", то есть фа-а-сочки нуно сделать
Вот здесь ГОСТ-овские профиля "weldment profiles GOST": http://ifolder.ru/7088593
Распаковываешь и копируешь в C:\Program Files\SolidWorks\data.., потом задаёшь путь - ну сам знаешь как. И будет тебе счастье.
SW2001-08
Hallan вне форума
Градиентная анимация в SW2008 macloo SolidWorks 8 17.06.2008 13:13
Множественная вставка Shoorup AutoCAD 19 26.05.2008 12:59
