В автокаде 1.5 мб в PDF - 5 мб, почему и как уровнять
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В автокаде 1.5 мб в PDF - 5 мб, почему и как уровнять
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 08:53 В автокаде 1.5 мб в PDF - 5 мб, почему и как уровнять
dextron3
проектировшик
СССР
Как говориться лучше ПДФ не придумали защиты, а вот размерчик ПДФ выходит в четыре раза больше самого автокада, что не есть хорошо для интернета, что можно сделать, какие настройки поковырять,
Хоть я и не брезгую большими размерами, но хотелось бы хотябы что бы примерно одинаковые были,
ПДФ файлы практически не архивируются, а вот автокадовский на 70% меньше становится,
буду рад дельному совету...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 09:07
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Видимо изображения вставлены в автокад, он их как ссылку отображает, а ПДФ растрирует, при том в том разрешении в котором вы ему скажите...так можно и 100мб сделать из 2мб.
Mercury вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 09:09
Без файла вообще трудно сказать, в чем проблема.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 09:13
dextron3
проектировшик
СССР
с DPI поиграться можно или без результатно?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 09:15
dextron3
проектировшик
СССР
А что ПДФ должен ровнять DWG или это впоне естественное явление?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 09:22
Файл проблемный приложи
Непрочитано 23.06.2008, 09:24
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А если у тебя чертеж состоит из одного блока и кучи его вставок? естественно в dwg версии файл будет весит меньше, да еще если его пожать....
А pdf с dwg- файла по сути набор картинок.
Для сравнения что будет весить меньше 10 стр. текста в файле txt или эти же 10 стр. в виде 10 картинок??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 09:30
dextron3
проектировшик
СССР
я забыл сказать что в том файле около 50 лайаутов, ПДФ соответсвенно тоже 50 листов, файл нужно немного обработать там штампы перебить, ну и все разбить прокси
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 09:36
dermoon
Россия, Красноярск
PDF - формат смешанный, там и вектор и растр. Обычно чертеж, выполненный в линиях, в PDF весит немногим больше или примерно равно DWG, так как ничего, кроме геометрии не передается. Другое дело, если много таких объектов, как полилинии, сплайн-полилинии, фигуры, и конечно, растры - тогда PDF значительно больше.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 09:47
zenon
Причем тут вектр, растр??
Говорю же в автокаде может быть создан 1 объект, а вот способов его отображения куча, причем для размера файла это небольшая прибавка.
В pdf же другая ситуация, кажная страница сама по себе.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 10:01
dextron3
проектировшик
СССР
zenon, вот у меня такая же наверное проблема лайаутов куча а черчежей кот наплакал
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 11:13
dermoon
Россия, Красноярск
Только что специально попробовал DWG, 6 лайаутов, - 1,25MB, PDF - 1,05MB. "Модельное" содержание лайаутов разное, т.е. все из разных, неповторяющихся частей модели. Если будут из одной части - тогда, да, PDF будет больше, что логично.
dermoon вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 11:26
Armin
Екатеринбург
dextron3
Попробуй виртуальный принтер DJVU. Размер будет в разы меньше.
PDF- ки и у меня получались (иногда в разы) больше по размеру, чем *dwg.
PS: Одно но, формат не такой популярный. Как вариант высылать программку для просмотра DJVU на первый раз (либо ссылку давать на тот же dwg/dnl/). Я сейчас так делаю (особенно, если по почте отправлять).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 11:34
dextron3
проектировшик
СССР
Armin, по подробнее про виртуальный принтер DJVU можно узнать, что за зверь и как его достать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 11:44
Armin
Екатеринбург
Как вариант, LizardTech Virtual Printer.
http://dwg.ru/dnl/1676
PS: Не лентяйничай и поюзай поиск.
Armin вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 04:07
Димас
джедай
Магадан
дык все при том же) растр как-то больше места занимает
обратная ситуация - могу один и тот же объект из автокада перегнать пдф разного размера
для dextron3
проверьте настройки виртуального принтера, или программы через которую перегоняете. Скорее всего оно у вас как растр все выдается.
попробуйет поставить Adobe Acrobat Pro - там есть возможность редактирования пдф файлов - есть и встроенные оптимизаторы размера, можно относительно гибко выбирать степень сжатия растра, удалить не нужные шрифты и тп
а чем вас dwf не устраивает? вроде как родной стандарт, от автодеска, если автокад есть, 90% что и вьювер для двф будет
Димас вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 04:45
dermoon
Россия, Красноярск
dwf - не любят конечные заказчики, не имеющие понятия о автокаде и всем, что с ним связано, я неоднократно сталкивался с тем, что просили чертежи в ворде или екселе.
dermoon вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 06:10
Димас
джедай
Магадан
ну засуньте им автокадовский файлик в ворд или ексель?
в чем проблема тогда? судя по тому что просят "в ворде", о защите чертежа можно забыть)
Димас вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 10:48
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
внесу свою маленькую лепту - pdf открывается в coreldraw. при этом: присутствуют полилинии, шрифты почти всегда корректны, необходимо привести к масштабу, возможны проблемы с толщиной линии. т.е. все элементы изменяемы.
отсюда вывод - pdf не панацея в проблеме защиты авторских прав.
daniil_159_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 10:55
dextron3
проектировшик
СССР
daniil_159_, я так всегда и поступаю, особенно последний корел хорошо работает, там прям есть опция сохранить в ДВЖ, но вот редактировать потом уже нельзя будет...=(((
dextron3 вне форума
Как повернуть PDF в чертеже? Pilot AutoCAD 16 24.10.2007 12:06
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде dextron3 AutoCAD 5 20.08.2007 15:49
Как сохранить файл *.dwg в формате PDF? кот AutoCAD 8 29.09.2004 11:44
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
