Расчет усилий и армирования от распора бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усилий и армирования от распора бетона
Непрочитано 23.06.2008, 17:33 #1
Ravl
Київ
имееться две стенки из жб толщиной 300мм
армированы диаметром 16 з шагом 200
высота 5м
между ними будет заливаться бетон на всю высоту(2,5т/м3)
с каким шагом и какого диаметра надо поставить стержни, которые будут связывать эти стенки, чтобы они не сломались
и как вообще решать даную задачу
ведь брать из гидравлики рожеаш не совсем правда будет
а бетон планируеться заливать постепенно, но зальют весь в течении дня
зы:спасибо)
Последний раз редактировалось Ravl, 23.06.2008 в 18:05.
Непрочитано 23.06.2008, 17:40
Интересно, это только у меня при создании новой темы наверху красными буквами написано
"Плохие заголовки:
"Срочно!!!"
"нужна помощь"
"Армирование плиты"
"Ограждение кинозалов"
"Дайте совет начинающему" и т.п.
Такие темы закрываются или удаляются.
Непрочитано 23.06.2008, 17:41
Grim
Нужно знать геометрию "бассейна"... расстояние между стенами, длину заливаемого уч-ка...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:45
Ravl
Київ
Солидворкер, прошу прощения, но подходящего названия не придумал
если у Вас есть вариант, скажите я изменю или измените сами
Grim, расстояние межде стенками варируеться от 0,9 ди 2,5м
длина участка 12 м
Ravl вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:49
DK
А почему, собственно, рожеаш будет не совсем правда?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:52
Ravl
Київ
DK, бетон ведь не жидкость, или вернее, не совсем жидкость
тем более идеальная
Ravl вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:53
Grim
Ерунда, ничего с этими стенками не произойдет... Прикинь как воду - пойдет в запас! Не совсем понятно, правда, из какого бетона стены...
Grim вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:54
Forrest_Gump
Щелково МО
запрещено бетонировать на всю высоту за один раз.
и опалубка у Вас не инвентарная?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:55
Ravl
Київ
да, забыл
условие залить за один раз ибо радиация
а швы бетонирования очень нежелательны
Ravl вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:57
DK
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
тем более идеальная
Здесь нужно брать бетон без учета вязкости, т.е. как идеальную жидкость. В запас. Влияние его вязкости на величину давления учесть практически невозможно, да и ее влияние незначительно.
Непрочитано 23.06.2008, 18:01
Ravl, ну хотя бы "Расчет армирования при заливке бетоном", или как там у вас, строителей говориться.
Непрочитано 24.06.2008, 05:51
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
да, забыл
не думаю, что при условиях радиации, кто-то будет сильно экономить...считайте как воду, в запас, да и какова цена вопроса? десяток другой дополнительных стержней, связывающих стенки...копейки
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 06:14
Tarasova
Я правильно поняла - стержни должны связывать стенки между собой - т.е. проходить сквозь бетонируемый объем?
А почему нельзя рассчитать эти стержни как стержни между опалубками стены при бетонировании? Чистую гидравлику в таком случае не применяют. Надо учитывать помимо статического давления на стенки еще и динамическую составляющую при подаче бетона. Это еще щависит от того, каким способом будет подаваться бетон. Откройте СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", вроде там все эти коэффициенты расписаны. если терпит, могу завтра написать бодробнее - дома найду эти расчеты.
Tarasova вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 07:58
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Ravl
Здравствуйте, почему не подумать над технологией заливки бетона, думаю что это возможно, в этом случае стенки остаются без усиления.
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:28
Ravl
Київ
в реальности стенки уже стоят
при бетонировании этих стенок использовались несьемные шпильки диаметром 16
шаг шпилек 1,35х1,35, местами меньше
есть мысль использовать эти шпильки в качестве стягивающих стержней, приварив между ними дополнительный стержень
если считать по рожеаш то максимальное усилие в шпильке 4-5 т
при расчетном сопротивлении 365 вроде как хватает, но не хватает анкеровки
анкеровку можна поддержать приваркой уголков
поправте мои мысли
Tarasova, спасибо, в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" загляну
FRANC, в том то и дело, что даже ППРа как такового нет(
Ravl вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:33
Forrest_Gump
Щелково МО
если стенка уже бетонирована, опалубка снята, бетон набрал прочность - то зачем Вам анкеровка этих шпилек??? эти шпильки фактически к конструкции стены не относятся, они нужны были для производства работ.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:35
Ravl
Київ
вот набросал схемку
Название: стіни підвалу.jpg
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:38
Ravl
Київ
Forrest_Gump, я ж писал что на шпильку приходит усилие порядка 5 тонн
а она(шпилька) держиться только за стенку толщиной 300 (по анкеровке нужно 500)
Ravl вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:47
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон муа, но длину анкеровки допускается уменьшать в соответствии с фактическим использованием несущей способности. в российском СП 52-101-2003 можно смотреть пункт 8.3.22.
ну а если и так не хватит длины анкеровки - то варите квадратные пластины по концам арматуры.
хм, а кто мешает сгустить шаг шпилек и опять же снизить длину анкероки и обойтись без дополнительной анкеровки шпилек....
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:03
Ravl
Київ
сгустить шаг шпилек нельзя, так как они уже стоят(использовались для опалубки при бетонировании стенок 300мм)
Ravl вне форума
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
Математическая статистика или теория вероятностей. Rost Разное 36 06.07.2007 21:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
