Глюк. Динамические блоки становится статическим!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Глюк. Динамические блоки становится статическим!
Непрочитано 24.06.2008, 08:47 #1
b_anton
Конструктор
Омск
Проблема в следующем:
В модель чертежа накидываю через Палитру инструментов заранее созданные динамические блоки с атрибутами. Изменяю значения параметров ( типа длина и ширина), сохраняю чертеж, закрываю его. При открытии данного чертежа в будущем все динамические свойства блоков слетают и на чертеже имеются лишь статические блоки с именами типа *U5 .... но атрибуты у блоков остаются..... Причем данная проблема именно с блоками у которых есть атрибут....
Не могу понять в чем причина этого безобразия!!!! и как это исправить?
Непрочитано 24.06.2008, 08:53
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
если б ты выложил файл - было бы больше шансов разобраться
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 08:59
А тут надо смотреть формат сохранения. Если он 2000, то чего-либо другого ожидать невозможно.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:04
b_anton
Конструктор
Омск
Выложу два файла - до глюка и после глюка.
Саму процедуру можно проверить если в файле "до глюка" изменить значения параметров блока и пересохранить файл. закрыть и отрыть его заново.
DWG 2007
до глюка.dwg (128.8 Кб, 1522 просмотров)
DWG 2007
после глюка.dwg (131.1 Кб, 1552 просмотров)
b_anton вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:05
b_anton
Конструктор
Омск
Формат файла 2007. делал в 2008 + сп1
b_anton вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 09:28
ерунду, которую я написал- стёр
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.06.2008 в 09:37.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:42
b_anton
Конструктор
Омск
2Хмурый
обрати внимание на имена блоков в файде "после глюка". они поменялись на *U2 и *U3
еще интересно то что в просматривая файл "после глюка2 через Центр управления видно что в описании чертежа висят блоки из нормального файла
b_anton вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 10:21
asys
я о такой беде уже спрашивал здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?p=214580?post214580 в посте 212
из личных наблюдений:
если разбомбить блок внутри которого были динамические блоки, то эти динблоки превращаютсся в безымянные с именами вида *.U33
механизм и причины такого поведения не установлены
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:41
b_anton
Конструктор
Омск
2Asys
Хорошую ссылку кинул. в посте #219 решение проблемы.
В блоках атрибуты нужно сделать не аннотативными!
b_anton вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 14:02
b_anton
Конструктор
Омск
В продолжении темы:
Заметил что такого глюка не наблюдается если в блоке присутствует аннотативный текст! А вот аннотативные атрибуты 2008-у не нравятся.....
b_anton вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 16:27
asys
Сообщение от b_anton Посмотреть сообщение
точно, что-то я совсем запамятовал
asys вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Как создать динамические блоки программно? Владимир М Программирование 1 26.06.2007 19:47
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
Динамические блоки DEM Динамические блоки 34 20.04.2006 11:35
Про динамические блоки спрошу? ilka_t Динамические блоки 5 17.11.2005 14:07
