Крепление профнастила к швеллеру. Порох или шурупы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление профнастила к швеллеру. Порох или шурупы?
Непрочитано 25.06.2008, 00:11 #1
stoper
урбанист
Юг России
Чем оптимальнее закрепить кровельный профлист к прогонам из гнутого швеллера (стенка 5 мм), 2500 кв.м.
Можно саморезами. Но инструмента много поубивают. И долго.
У Хилти есть маленький пистолетик с недорогим выстрелом и гораздо удобнее ПЦ. Можно одной рукой работать.
Есть ли нормативы на прямой монтаж кровельных листов? На сколько дюбель-гвоздь альтернатива кровельному саморезу?
Непрочитано 26.06.2008, 10:35
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Эти гвозди как раз для профнастила.
http://www.hilti.ru/holru/modules/pr...jsp?OID=-14258
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 26.06.2008 в 10:49. Причина: Правописание
Madtosh вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 11:30
vv_77
заказчик
Ярославль
В пособии в стальному снипу есть даже методика расчета "пороховых" соединений.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 19:22
AIK
Знаем, стреляли, я эти дюбели потом пальцами вытаскивал. Однозначно саморезы.
AIK вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 21:41
ЛИС
смотря какая цель преследуется.
если в середине пролета просто для фиксации на время монтажа(в дальнейшем шарнирное опирание) то моно и порох, а если это на опоре то однозначно саморезы(можно самосверлящие)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 21:50
stoper
урбанист
Юг России
Если имеете в виду гвозди Хилти, то их великое множество и для различных целей. Есть исключительно для крепления "профлист-швеллер", есть "профлист-профлист". Но уж больно доргой выстрел (20 р) и пекаль (75 т.р). Но скорость монтажа и герметичность непревзайденная.
А сверлить швеллер саморезом надо ещё умудриться. Не всякий подойдет, обычно предварительно сверлом отверстие делают. Но это долго, и сколько сверел надо. Есть у Хилти опять же и саморезы под швеллер, но нужен хороший шуруповерт.
Говорят, что ПЦ крепить профлист к швеллеру бесполезно - неконтролируемая сила выстрела.
Продвинутые монтажники на прогоны из швеллера наваривают тонкостенную профильную трубу, даже не целиком а кусочки под крепеж рассчитывают.
stoper вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 18:47
Sergden
Закладывал в проекты и саморезы и гвозди. Вопреки ожиданиям герметичность в обоих случаях получилась супер. Гвозди дороже, но монтаж значительно быстрее. И хилти есть маганизированный пистолет -- из него около 500-600 точек крепят в час. С шуруповертом такой скорости не получается, да еще надо переноску на крышу затаскивать. (аккумуляторные модели для такой задачи -- несерьезно). По нагрузкам: если все сделано правильно (правильный гвоздь, патрон и мощность на пистолете выставлена правильно) то на точке около 100 кг разрушающей нагрузки (у шурупа конечно больше, но самое слабое звено это сам профлист). Кто не верит -- вызывает инженера из хилти -- он делает испытания на месте динамометром. Дает акт. Подшиваем в проект. Спим спокойно.
Sergden вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 21:06
Зяблик
Металлостроительство
Когда-то работали Поп-заклёпками односторонними. Специальными механическими заклёпочниками с достаточно высокой производительностью. В принципе это была довольно дешёвая и отработанная технология. Сейчас о них что-то не слышно.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 17:35
stoper
урбанист
Юг России
Это вытяжные заклепки? Предварительно придется сверлить. В большинстве случаев эти заклепки алюминиевые и срежет их листом. А нержавеющие очень дорогие и дефицитные. И вопрос по нерметичности такого крепежа
stoper вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 19:59
tank166
Строительство
Человеку нужно закрепить всего 2500м. Какой пистолет? Какое Хилти? Какие испытания? Электродрель с реверсом мощностью 750-800ВТ и саморезы...хотя бы Термоклип -около 3 р за штуку...За 25-30 секунд закручиваются в прогоны толщиной полки 10 мм...про 5 мм-вообще молчу -бригада из 4-х человек с двумя шуруповертами делает под 350-400 метров в день
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 15:24
1 | #11
stoper
урбанист
Юг России
Докладываю.
От Хилти отказались по причине негуманности цены.
Купили шуруповертов сетевых (700 вт) и "кровельных" саморезов.
Швеллер оказался всё-таки катаный, толщина стенки 6 мм+ржавчина и краска. В общем саморезы на 6 мм его не берут, приходится в два-три захода. Много ломается. Производительность небольшая, 120 кв.м. в день.
Ищем другие саморезы.
stoper вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:58
Sergden
Докладываю.
М-да... Бывает... Цены на Хилти негуманные, а вот переплачивать за ломающиеся саморезы и низкую производительность -- никаких проблем с гуманизмом не возникает.
Sergden вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 18:24
tank166
Строительство
Стопер,а юг России - как бы конкретизировать? Я просто сам из Ростова-тоже вроде не север.....А то мы бы вам накрутили...))))
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 21:01
stoper
урбанист
Юг России
Да, Юг у нас большой, а объект, кстати, в Ростовской области (где-то Шахты, Новочек...).
Короче, в природе существуют такие саморезы (сверло 12 мм, уплотнительная шайба), но китайских и польских нет.
Пришлось покупать у Хилти, около 4,8 р/шт, качеству безусловно доверяем.
Sergden - иногда приходится чем-то жертвовать. Например, производительностью и расходниками. Если приобретать пороховую систему, то пистолет+расходники = 160 000 р. И это не наш основной профиль. А если я скажу людям, сколько потрачено на Хилти - они просто разбегутся, скажут "лучше нам бы дал".
А так я добавлю монтажникам по паре-тройке тыщщ рублей и они закрутят все, что угодно куда угодно. Всё считается и учитывается, и загубить на объекте несколько шуруповертов интерскол и сотню шурупов - не беда. Хилти всё-равно дороже.
Я уважаю эту марку, есть целый арсенал. Но качество, к сожалению, снизилось (тема для отдельного разговора).
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 21:30
1 | #15
stoper
урбанист
Юг России
Резюме по описываему объекту
Закреплено 1600 кв. м профнастила, около 6000 кровельных саморезов Хилти в швеллер №12. Из трех сетевых шуруповертов стоимостью 3000 р. один убит.
Бригада из 4-х неквалифицированных человек сделала объем за две недели.
stoper вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 12:26
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Правильно ли я понял, для саморезов HILTY в швеллере 12, отверстие заранее просверливать не надо???
Просто в моем городе нет представительства HILTY одно китайское Г.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 13:54
stoper
урбанист
Юг России
Да, Вы правильно поняли. Саморез со сверлящим наконечником заходит сам в один приём. Данный тип со сверлом длиной 12 мм. Надо подбирать усилие нажима на инструмент, обороты, крутящий момент - может сорвать головку или сгореть от высоких оборотов.
Пробовали и китайские саморезы (тайвань, польша). В параметрах сверление стали до 5 мм. Наверное правда, т.к. в полку 6 мм практически не заходят. Зато залетают в 40-й уголок со свистом, секунд за 10. Стружка как из-под станка. Производитель Kelner. Диаметр тела самореза 5,5-6,5 мм.
У Хилти интересная особенность - уплотнительная шайба выполнена монолитно с шестигранной головкой + резиновый уплотнитель. У остальных на саморез просто надета стальная шайба с резинкой.
stoper вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
