Не могу сопрячь в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Не могу сопрячь в SW
Непрочитано 25.06.2008, 15:03 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Не могу сопрячь в SW две трубы.
Одна по радиусу, другая по прямой.
Если их вытянуть по линии вместе, то их торцы смещаются друг от друга.
Если вытянуть по отдельности (одну отзеркалить, чтобы торцы совпали) То потом они не сопряаются.
Непрочитано 25.06.2008, 15:14
А файл глянуть?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 15:19
olamot
Вот он.
Тип файла: rar 3d gagon.rar (124.3 Кб, 91 просмотров)
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 15:44
olamot
Acad сопрагает. Только разрезать надо.
olamot вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 15:51
Вечером гляну
Непрочитано 25.06.2008, 16:02
Hallan
Для Солида это "топологически недопустимое тело" - так что только ручками
Тип файла: rar 3d gagon 2.rar (23.3 Кб, 79 просмотров)
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 16:15
olamot
А такая задача?
Тип файла: rar 3d gagon.rar (146.4 Кб, 86 просмотров)
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 16:27
olamot
Тогда потом профиль не поменять...
olamot вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 16:42
Hallan
olamot следует учитывать что Солид изначально программа больше машиностроительная, причем среднего уровня. Поэтому сама настроена на большую точность и реальность нежели Acad. И соответственно для неё "и так сойдет" непреемлимо. И если в реальности вы обрежете трубу как захотите, а зазор заварите, то для автоматической подрезки в программе должно всё совпадать до 0,000000000. А в следующей вашей загадке для начала вам самому стоит решить этот узел
Тип файла: rar 3d gagon3.rar (37.6 Кб, 82 просмотров)
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 17:08
olamot
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
Несправедливо.
А если я делаю точную какую- нить механику для хирургии глаза. И мне нужна такая конструкция, но в тыщу раз меньше, то я сразу стану своим родным механиком?
olamot вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 17:31
Hallan
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Несправедливо.
Для любой вашей деятельности в Солиде оставлены широкие просторы
Просто (повторюсь на примере с вашей трубой), автоматические функции настроены на реальность, а в реальности дуговой и прямолинейный отрезки такой трубы ни под каким углом не состыкуются идеально по кромкам, только в касательности. Для программы это табу, дальше наступает ваша личная ответственность. И соответственно желания. Инструментов достаточно, просто с такими условиями надо смириться и спокойно дорабатывать вручную.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 18:06
Несправедливо.
Не станешь, пока не поймешь, что размеры накладывают свои ограничения и подобную конструкцию в 1000 раз меньше никто делать не будет
Попробуй, как вариант, может устроит.
Тип файла: rar 3d gagon1.rar (230.0 Кб, 87 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:37
olamot
Спасибо, а как получить проекцию профиля на плоскости. Как я понял вы так делали? В инвенторе я что-то такое видел.
olamot вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:58
Кнопка преобразование объектов это делает. Но я, вообще-то, просто нарисовал квадратик по размеру трубы.
Непрочитано 26.06.2008, 14:27
Не могу сопрячь в SW две трубы. Одна по радиусу, другая по прямой. Если их вытянуть по линии вместе, то их торцы смещаются друг от друга. Если вытянуть по отдельности (одну отзеркалить, чтобы торцы совпали) То потом они не сопряаются.
В MDT логика построения таких объектов, вытягивание профиля до указанной поверхности, а поверхность до которой вытягиваете, может быть какой угодно, в том числе и хитроповернутая труба. Подозреваю что в SW построения аналогичны.
Непрочитано 26.06.2008, 16:27
Hallan
Эскиз вдоль линии пересечения. Конкретно: включаете эскиз, выделяете в дереве, в папке тел, нужное и нажимаете кнопку "эскиз вдоль линии пересечения тел". Получаете полное сечение и при операции "вырезать" незабудьте выбрать наружный контур.
Изображения
SW2001-08
Hallan вне форума
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
не могу совместить линии Александр K-н AutoCAD 10 13.03.2008 14:41
Не могу выбрать объекты Vanek531 AutoCAD 1 05.12.2007 09:54
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
не могу избавиться от wireframe линий при печати drafter2006 AutoCAD 1 12.10.2006 11:22
