Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме
Непрочитано 25.06.2008, 18:06 #1
Фунт Изюма
Есть чертеж с огромным количеством слоев, блоков и т.д. Нужно, чтобы несколько слоев при выводе на печать в монохроме остались цветными. Есть идеи?
ЗЫ: вариант "присвоить всему черный цвет, кроме нужных слоев, а потом не сохранять изменения в чертеже" не проходит - этот чертеж после меня пройдет еще через десятки рук, и эти руки должны будут после меня печатать
Непрочитано 25.06.2008, 18:18
ButcheR
пианист
Питер
создай свой индивидуальный стиль печати.
ButcheR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 18:26
Фунт Изюма
Отправить сообщение для Фунт Изюма с помощью Skype™
Уже пробовала, но не разобралась, как мне в этом стиле указать, что вот этому конкретному слою нужно печататься цветным?
Фунт Изюма вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 18:35
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
какой автокад?
если выше 2008 то через вьюпорт, зайти в него открыть вкладку слоев, и там для слоев которые тебе нужны вытавить цвет для конкретного вьюпорта
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
Последний раз редактировалось OxYGeN, 25.06.2008 в 18:42.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 18:50
Profan
Можно назначить нужным слоям цвет из полноцветной палитры (True Color) или из альбомов цветов.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 20:05
Фунт Изюма
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
какой автокад?
Акад2008
Классно, я бы сама не додумалась через вьюпорт. Жму руку!
Хотя все равно интересно, как решается проблема через стиль печати
Последний раз редактировалось Фунт Изюма, 25.06.2008 в 20:12.
Непрочитано 25.06.2008, 20:30
Слушай Profan-a. В этом случае надо только переопределить цвет тому слою, который надо оставить цветным, остальные цвета остаются оригинальными. Под другие советы надо переопределять все да еще создавать стиль печати
Offtop: Интересно, что Фунт это мужской род, и изюм тоже, а их комбинация-женщина
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 20:46
Фунт Изюма
Кстати, отличный совет Я сдуру кинулась все 62 слоя в черный переназначать. Интересно, это потому, что я женщина? Вопрос, разумеется, риторический
Vova, тебе как любителю загадок возможно будет интересно проследить этимологию ника:
1. Есть 1 женщина
2. У женщины есть машина Тойота, европейский вариант которой называется Ярис Версо.
3. Ключевое слово в нике-Фунт
Или просто минус на минус дает плюс?
Непрочитано 26.06.2008, 04:23
Сообщение от Фунт Изюма Посмотреть сообщение
Я вроде-бы мужчина, но сам об этом способе узнал совсем недавно, на этом форуме недели две назад, Profan дал разъяснение, я на работе распечатал и показал, мол, кто так может. Никто не смог. Хотя все мужчины и одна только женщина. Кстати, переназначить хоть 2, хоть 162 слоя можно одним махом, но для этого надо создавать новый файл, чтобы не портить основной, и проблема в двух файлах, один из них под ногами путается.
Offtop: Я специально так многословно пишу чтобы оттянуть момент признания, что в Имени твоем для меня осталась загадка
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 09:17
Фунт Изюма
Ну слава Б-гу, отлегло от сердца
А как настроить стиль печати для подобных нужд?
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Печать нескольких чертежей из одного файла myrs AutoCAD 19 14.06.2008 16:31
