Монолитная плита опертая по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита опертая по контуру
Непрочитано 25.06.2008, 21:51 #1
Nehitriy
инженер-проектировщик-реставратор
Тверь
Здравствуйте уважаемые двг-эшники !
Занимаюсь реставрацией, реконструкцией и ремонтом старых зданий - памятников архитектуры. В одном из проектов заказчик пожелал плоское междуэтажное монолитное перекрытие - "чтобы пол и потолок ровными были".
Помещение 6,7х6,5 м. Стены из красного кирпича. Полезная нагрузка 300 ( кафе).
Решили сделать монолитную плиту опертую по всем четырем стенам без защемления в них. В книгах нашел, что пролетные моменты будут 0,5х0,125ql2, т. е. в 2 раза меньше чем обычно (за счет контурного опирания).
Бетон В25. В результате расчета по прочности заложил сетку 10АIII 100 / 10АIII 100. Защ. слой 3 см. Толщина 16 см.
Сделал расчет по образованию трещин (образуются), по ширине раскрытия (вышло меньше допускаемого - 0,3 и 0,4 мм).
Все шло хорошо.. Но вот последний расчет по прогибам для элементов с трещинами в растянутой зоне показал аш 17 см против 3 (l / 200) см допускаемых.
Расчеты делал вручную по СниПу ж/б конструкции и еще нескольким книжкам.
Кто-нть делал что-нибудь подобное, и что в таких случаях делать - увеличивать толщину плиты, площадь арматуры и т.д.
Очень надеюсь на подсказки
Непрочитано 25.06.2008, 21:57
Forrest_Gump
Щелково МО
косяк в расчетах ищите
нагрузки брали нормативные?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:58
Nehitriy
Тверь
нет, расчетные.
Nehitriy вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 22:04
Grim
Слишком большой прогиб.
Grim вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 22:18
MasterZim
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
не совсем верно, если у тебя кафешка, то могут и танцульки там устроить, проверяй прогиб по пункту 10.10 (формула 26) СНиП2.01.07
А толщина плиты однозначно маловата. Я бы делал не меньше 200-220мм
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 23:05
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
А как ты себе конструктивно представляешь в кладке защемление?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 00:00
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
не ну что точно можно сказать что для такого пролета толщина маловата....как сам видишь из прогиба...200мм минимум...прогиб за счет толщины плиты полегче будет уменьшить...
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 00:26
TK
Тут и толщина плиты мало радует (берите хотя бы 18 см а если заказчик не жмот, то 20-22) и армирование некоторые сомнения вызывает (даже без расчета 10-ка на таких пролетах как-то несерьезно смотрится).
TK вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 01:14
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
В Одессе с связи с новыми требованиями по сейсмике минимальная толщина плиты ограничена 20 см
Коллега вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 01:26
Коллега
Одесса
Прикинул в Мономахе... получилось 10AIII с шагом 200 и верхняя и нижняя арматура при этом прогиб - 6 мм. (В25, 300 кг/кв.м. толщина плиты - 16 см)
Коллега вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 03:42
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Пересчитал, с теми же исходными данными. Нижняя Ф10 ш.200, верхняя Ф8ш.200. Перемещение 6мм. Не путать с прогибом
Коллега
Вы указали перемещение. чтоб получить прогиб необходимо решать нелинейнуюю задачу. Прогиб получится, если посчитать с нелинейностью, примерно 30-40мм.
Так что Nehitriy делайте нижн Ф12 ш.200, верхн Ф8 ш.200 и спите спокойно. И толщину я бы увеличил до 200мм.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:18
Nehitriy
Тверь
Я вас тут немного за нос вожу насчет нагрузок.. Временная (полезная) 300 а с коэф 1,2 360, постоянная расчетная 200 (от констр пола) и еще собственный вес - 440. В сумме 1 т/кв м выходит.
А что верхняя арматура много дает ? Ее устанавливают когда бетон по сжатой зоне разрушается..вроде
VVittalik , а чем прогиб от вертик перемещения отличается? И что за нелинейная задача?
Определение прогиба я взял из Бондаренко "Ж/б и камен к-ции" 1987,
не знаю что там за способ..
Nehitriy вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:19
Forrest_Gump
Щелково МО
при определении прогибов используют нормативные значения нагрузок, а не расчетные
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:22
Nehitriy
Тверь
В деревянных и метал конструкциях - да. И в ж/б тоже?
p. s. Я просто редко последними занимаюсь
Nehitriy вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:39
vvp
Конструктор
Чуть добавлю: длительные и постоянные нормативные нагрузки.
vvp вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 10:46
мозголом из Самары
Самара
Nehitriy да вы еще и не знаете в чем разница первого и второго предельного состояния!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 17:38
GAE
Обучение проектированию
Зачем енто сюда нелинейность приплели?
Образование трещин при определении прогиба нужно учесть, ессно, а нелинейность... Ну, учет физической нелинейности добавит что-нибудь... во втором знаке... Баловство енто. Не та конструкция.
А в линейной постановке, чтобы получить прогиб достаточно вычесть из вертикального перемещения - вертикальное смещение опор, если они включались в схему.
А как граничные условия задавались? В смысле - опирание?
GAE вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 18:05
Regby
р. Татарстан
Вспоминаю свой первый курсовик по ЖБ именно такая ситауция и получилась. По всем проверкам плита проходила (или ригель уж не помню точно), а по последней - по прогибу не проходит. К преподу подхожу "чего мол делать то?", а она мне "меняешь класс бетона или толщину плиты и пересчитываешь"... Обидно было до слез... много там расчетов...
Толщину (имхо) увеличить надо, армирование (даже чисто конструктивно) меньше 12-й арматуры я бы не брал (в не зависимости от расчета).
ps. Народ, вы чего на человека взъелись? Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:23
Nehitriy
Тверь
..Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.[/quote]
Сегодня взял толщину плиты 200 мм, арм 12АIII шаг 150. Расчет по деформациям сделал по постоянным и временным длительным нормативным нагрузкам. Моменты определил по методу предельного равновесия ( в Улицком 73 нашел ! ).
И прогибы уложились даже в 1/250 L !!
Nehitriy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:27
Nehitriy
Тверь
GAE, опирание без защемления - я ж написал, т. е. свободное.
Мозголом, для ж/б не очень знал, сегодня начитался книг - узнал. Главное иметь желание учиться...
Nehitriy вне форума
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Безбалочная монолитная плита по колоннам Nordrhein Железобетонные конструкции 1 29.05.2008 18:11
плита опертая по контуру Андрей Н. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.04.2008 16:25
плита по контуру ROMAS Конструкции зданий и сооружений 5 04.10.2005 14:13
