Бумага для печати на плоттерах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Бумага для печати на плоттерах?
Непрочитано 26.06.2008, 11:05 #1
Ppavel
Народ! подскажите пожалуйста (может не в тот форум), у нас в конторе стоят плоттеры А1 и А0 формата, бумагу в них покупаем соответственно 610мм и 914мм, а потом размножаем на инженерной машине. Так вот на инженерную машину есть возможность покупать бумагу в рулонах с шириной ГОСТовской величины (594мм 841 мм), а для плоттеров такой бумаги нет и приходится перед компированием на инженероной машине эти распечатки обрезать. Кто как выходит из этой ситуации?
Непрочитано 26.06.2008, 11:45
evgen926
ПОС ППР
Ничего не обрезаем, остаются белые поля
evgen926 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 11:55
Müller
По моему всё правильно. Плоттер не может печатать по всему листу, у НР 14 мм ранд. Поэтому ему нужен больший формат бумаги. Копировальная машина может использовать почти всю площадь бумаги, поэтому там 1:1. Рулоны для плоттеров тоже есть. У нас совсем новая копировальная машина ROWE RCS-4000 подключена к серверу. В ней два рулона 814 и 420 мм. Перекрывает А0 – А4. Ранд мм 2. копировальная машина – это совсем другая техника. Например печатает не совсем 1:1, а на пару мм короче. Скорость печати 4 м/мин. И сканер в ней есть, но и цена – 16 тыс.Е. Обрезать тоже приходится.
Müller вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:09
dermoon
Россия, Красноярск
610 и 914 - бумажка дюймового стандарта (24 и 36), есть и ГОСТ метрического, точно А1, А0... Мы без проблем покупали и ту и эту. Не обязательно HP или Хеrox, есть другие, более дешевые производители, специализирующие на носителях под плоттеры. Другое дело, что на бумаге 594/841 не каждый плоттер может напечатать точно А1/А0, так как зазоры могут быть механически большие, что рамка не влазит, приходится чуть уменьшать масштаб при печати. Купите, попробуйте.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:12
evgen926
ПОС ППР
Мы покупали большие рулоны Гознака, впятером заталкивали его в подвал и на спец. станке перематывали в рулоны, достаточные для плоттера.
evgen926 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:15
DonJad
Murmansk
Э, чисто уточнить, вы таки про плотеры говорите, или про широкоформатные принтеры?
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:19
Ppavel
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Так вот не могу купить, только HP предлагают, а более дешёвых нет. Подскажите что за более дешёвую бумагу покупали и у кого?
Ppavel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:21
Ppavel
Сообщение от evgen926 Посмотреть сообщение
А как вы потом подшиваете эти листы в "книги"?
Ppavel вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:24
Müller
Бумагу покупаем просто из каталога 80 грамм, подешевле. Каталоги бумаги, авторучек, патроны для принтеров – бюро. А размер – ну так на рынке повелось, всё от дюймов идёт. Кстати , на засыпку, откуда это 841 х 594 ?
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:29
Ppavel
имеется ввиду рулоны шириной 841мм или 594мм.
Ppavel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:34
Ppavel
[quote= Обрезать тоже приходится.[/QUOTE]
так вот и хочется не обрезать, есть ГОСТовские рулоны на инженерку, то и печатать на плоттерах на ГОСТовских рулонах, а иначе после печати на плоттерах приходится обрезать края для того что бы инженерка правильно формат понимала. Если печатать на дюймовых листах, после копирования на инженерной машине тоже приходится обрезать, что бы подшить эти листы в книги.
Ppavel вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:40
Müller
Нет, имеется в виду формат листа 594х841 и другие стандартные размеры. Плоттер не может до самого края печатать, как и принтер.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 12:44
Ppavel
Наоборот, плоттер может
Ppavel вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 13:15
Müller
Извиняюсь. У современных плоттеров НР:
- лист - сверху/снизу по 17 мм, по краям по 5 мм
- рулон - со всех краёв по 5 мм.
Но всё равно вначале и в конце при печати на рулон он выкидывает мм 30. Но у нас ещё HP Designjat 450C, дедушка.
Müller вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 13:27
AndreiAK
СПб.
Да уж.... Я состою в большинстве - мы обрезаем...
Для этого у нас большой гранитный стол стоит, металлическая линейка и монтажный нож. ВОТ!
AndreiAK вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 15:27
_Andre_
механизатор
Самара
Обрезаем.
Для этого маленький стол и ножницы
_Andre_ вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 15:46
Müller
Уговорите начальство хотя бы такие ножницы купить. ускорит процесс.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 15:49
Ppavel
название и марку можно?
Ppavel вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 16:05
Müller
Это всё тот же ROWE (Roth+Weber)
http://www.rowe.de/produkte/59.php
но это мерседес, копировальные машины тоже. Сначала купили Richo, через месяц отдали назад. Взяли ROWE - сама конструкция на голову выше, не штамповка. Поищите в nigma, я ведь ваш рынок не знаю. Немцы всё таки дорогие.
Müller вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 07:38
Значит из своего опыта. Первое время НР фирменную брали 840мм, потом на нас "съэеономили" и начали мотать сами (или покупать у тех кто сам мотает) бумагу серого цвета и с дырочками (и черными точками заодно). Народ ессно начал форматы А1 класть вдоль такого рулона, бо рулоны вечно приходили со сбитыми торцами, а то и подмокшими. Сейчас это дело исправляется - рулоны получаем лемарковские, в пленке и горя не знаем - 900мм шириной. Инженерки Oce, печатать могут прямо по кромке, но тут надо не ошибиться с центровкой рулона (бо намучавшись с заталкиванием шпули в бобышку состоящую из трех частей! я решил вовсе отказаться от шпули и поставил рулон на ролики внутри машины. Производители убили бы за то что с машиной мы делали).
А форматы пошли от очень простого места А0=1метр квадратный, отношение его сторон позволяет при складывании его пополам получить формат А1 _с таким же соотношением сторон кака и А0_ Все просто
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Выбор плотера для печати CAD2004 Alex_epp AutoCAD 6 27.06.2008 16:37
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
