Эвакуационные лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эвакуационные лестницы
Непрочитано 26.06.2008, 13:29 #1
Акрополь
Как подобрать ограждающую конструкцию эвакуационных лестниц??? из каких материалов?? и
Непрочитано 26.06.2008, 13:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы о каких материалах? отделочных? или для несущих конструкций?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 13:34
Акрополь
Акрополь вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 13:39
Forrest_Gump
Щелково МО
кирпич, бетон
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 13:41
Акрополь
какой толщины бетон???
Акрополь вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 13:49
А расчет?
Непрочитано 26.06.2008, 14:47
Forrest_Gump
Щелково МО
все зависит от этажности здания и примыкающих конструкций
минимально рекомендую принимать не менее 150 мм. остается вопрос о конструкции самих лестниц и сопряжении ее со стенами
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 15:33 Спасибо
Акрополь
Спасибо за помощь
Акрополь вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 18:13
Stimpi
Инженер-конструктор
Украина, город Ровно
вместо бетона вполне нормальным вариантом будет использование металлического ограждения
Stimpi вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 19:19
AIK
Я конечно извиняюсь, но вопрос раздолбайский и ответы такие же. В пожарном СНиПе есть классификация лестниц, соответственно определяется предел огнестойкости. После этого реалистичных вариантов 2 - бетон или кирпич. Аффтару - срочно читать СНиП!
AIK вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 09:57
Stimpi
Инженер-конструктор
Во первых все серии по лесничным маршам дают металлические ограждения, во вторых при использовании бетонного или кирпичного ограждения использование серийных лесничных маршов практически невозможно (необходимо разрабатывать ундивидуальные лестницы, что намного усложняэт работу), в третьих усложняется работа по кладке и бетонированию, так, как необходимо устраивать отверстия для пожарных рукавов (в отличии от металлических серийных). Так что уважаемый АIК "вопрос этот савсем не раздолбайский", а требующий особого подхода.
Stimpi вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
под ограждением лестниц имелось ввиду не перила, а несущий контур (стены и т.п.) вокруг лестничной клетки как таковой. так что металлическое ограждение - из области фантастики.
Непрочитано 27.06.2008, 10:58
Stimpi
Инженер-конструктор
тогда вопрос снимается!
Stimpi вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 21:27
Olga11
Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Здание II степени огнестойкости, 3 этажа, назначение - АБК.
Могут ли быть проблемы с пожарными? Конструкция лестницы: стальные стойки, балки и косоуры с REI60, а роль внутренней стены лестничной клетки выполняет перегородка из ГВЛ с EI90, которая в свою очередь стоит на перекрытии с REI90.
Olga11 вне форума
Разметка забежных ступеней лестницы Огурец Архитектура 1077 15.08.2019 00:23
эвакуационные лестницы Chief Justice Архитектура 65 19.05.2017 09:43
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
Винтовые лестницы realler AutoCAD 4 08.08.2006 09:27
