Комманда GROUP - за и против?
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Я не использую вовсе, блоки удобнее, тем более динамические, коих у меня великое множество.
Блог |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
активно используюв в 3Д для работы с колоннами и их вертикальными осями(оси изображаю линиями). Таким макаром их удобло использовать. Ну ищё в редких случаях, когда блоки не очень удобны. Есть один минус - при использовании тормозит сильно...
Где-то
Нэпанимаю... уж извините...
Вот из русхелпа: "Группы удобны для согласованного управления несколькими графическими объектами. ... Группы полезны при связывании 3D тел в случаях, когда не требуется их объединение с помощью булевой операции. В некоторой степени группы напоминают блоки, ... Различие - в том, что пользователь может редактировать отдельные объекты в группе, ..." Значит: 1. Согласованное управление - что это? В каких случаях это полезно-выгодно или единственно возможно? (повернуть, сдвинуть, скрыть с глаз долой на некое время весь набор разом?) 2. Редактировать блоки без "гранаты" хотелось всегда. Ага, уже почтипонял, но удалять пост не буду, вдруг кому пригодится, если нет рухелпа Последний раз редактировалось BM60, 27.06.2008 в 13:06. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Редактировать блоки не взрывая есть две kомманды BEDIT и REFEDIT причем вторая kомманда работает как с блоками так и с хрефами
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Здесь есть команды, которые работу с группами сделают немного прятней
LISP. Группировка и разгруппировка объектов
Мероприятия против отрыва | Karen | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.12.2007 19:13 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
чтение данных из файла | Александер | Программирование | 6 | 08.09.2005 10:24 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
