Как заполнить зазор во фланце НП фермы?
Україна, Львів
СНиП ІІІ-18-75 "Зазоры между фланцами двух смежных секций:
в пределах кольца шириной 20 мм вокруг трубы пояса 0,5 мм у наружных кромок между фланцами 3 мм" - это для фланцев антенно-мачтовых сооружений. (Пишу о чем ведаю ![]() |
Україна, Львів
Ну на эскизе зазор выглядит катастрофически!
Не нужно резать, тем более ребро. Уж если есть болгарка и можна к ферме доступится, лучше поставить шлифовочный круг и зачистить поверхность фланцев. Конечно хлопотное дело, но... И этого не сделаешь, если ферма уже стоит. Все таки рекомендую найти допуски. В принципе поверхность фланца чаще всего деформируется от сварки. Если ребро отрежете, поставите болты и потом приваривать будете - в болтах появятся дополнительные усилия. Конечно болты всегда запас найдут, релаксация наступит но тем не менее это надо иметь ввиду. Да и шов нормально сделать навесу врядли получится. |
Это для наглядности.
![]() На самом деле зазор чуть больше 1мм, но щуп достает до болотов. На заводе клянутся, что производили контрольную сборку и у них не пролазил щуп 0.3мм. Может на площадке и на заводе разные фермы собирают... Кстати, если бы была стойка, фасонка которой бы вставлялась между фланцами, то можно было бы из оцинковки сделать необходимую проставку, а про такой случай как на эскизе - ничего нигде не написано. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
В целом правильно, но откуда 0,1 т? Во фланцевых соединениях болты только высокопрочные и момент затяжки определяется по "Рекомендациям по расчету фланцевых соединений" и будет он поболе (раз эдак в 200). Кстати на таких соединениях положено ставить клеймо сварщика и клеймо монтажника. В Вашем случае необходимо спросить со строителей почему не докрутили.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
мм.... В 200?
в соединених фланцевых идут 99% болты М24. 0,1 тсм это 100кг на ключ метровой длинны. в пересчете на на осевое усилие где то 23,5-24 тс. в 200 раз у вас даже останкинскую башню оторвет нафик ))
куплю справку |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Приварка уголков фермы. Кто как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 03.07.2008 16:39 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
