Какие проги считают узлы по Еврокоду
Инженер
Инженер Регистрация: 23.03.2007
КРИСТАЛ
Сертификат соответствия РОСС RU.СП11.H00112 Программа "Кристалл" проводит проверку элементов и соединений стальных конструкций на соот-ветствие нормам СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования". Вопрос, можно ли в ней считать по EN 1993-1-8 ? |
Україна, Львів
Конечно, что российский сертификат будет определять только возможность расчета по российским нормам. Но Кристалл имеет встроенные модули расчета по Еврокоду. Там есть переключатель из СниП на Еврокод. По Еврокоду он считает: 1) соединение балок; 2) соединение ригеля с колонной; 3) сопротивление соединений (сварка и болты). Правильно ли считает по Еврокоду я не знаю, это нужно сертификат Европейского союза наверное.
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
