Region из Polyline - почему не получается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Region из Polyline - почему не получается?
Непрочитано 30.06.2008, 12:46 #1
discovery
дизайнер
Извиняюсь за глупый, наверное, вопрос! Пожалуйста подскажите, почему у меня перестал получаться Region из Polyline, хотя перед этим несколько раз успешно проделал эту операцию, стоя предыдущие ступени. Споткнулся на очередной ступенке - полилинию уже создал в основании (обводил по контуру), да не тут-то было: запускаю команду, выделяю полилинию, Enter -> в ком.строке: 0 Regions created. :-(
И еще вопрос, как отключить видимость треугольников на гранях объекта?
Заранее благодарю!
DWG 2007
лестница3D.dwg (2.35 Мб, 792 просмотров)
Последний раз редактировалось discovery, 30.06.2008 в 13:06.
Непрочитано 30.06.2008, 13:11
Рyslan
Region насколько я знаю объединяет линии, дуги. А Poliline сама создает уже объединенный контур
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 13:32
KSI
Калининград
А у тебя полилиния или 3D полилиния? Область из 3D полилинии не создается. Если полилиния, то точно нет разрыва между начальной и конечной вершинами?
KSI вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 14:13
ToltekIV
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
<phrase 1= Отправить сообщение для ToltekIV с помощью Skype™
у тебя разрыв в полилинии этой злосчастной ступени, внимательней просмотри углы, с максимальным увеличением
ToltekIV вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 14:32
Начало системы координат установить непосредственно у области (_ucs _o). Командой _boundary создать полилинию или сразу область.
Для удаления "треугольников" переменную DISPSILH выставить в 1.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 14:36
discovery
дизайнер
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Да нет, простая полилиния (только она, как я прочитал, может иметь и радиусные участки,- как раз мой случай). Да и на предмет разрыва смотрел - нет его! Пока поднял ЭКСТРУДом эту ступень пустотельно, а дальше всё опять нормально пошло.
P.S.: Ладно бы она 13-я была, я бы еще в мистику поверил, так ведь 14-я!
discovery вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 14:38
AutoCAD иногда ошибается. В том смысле, что не всегда может правильно определить контур. Ему в этом надо слегка помочь.
Непрочитано 30.06.2008, 14:48
ToltekIV
Реутов
А у меня нашелся разрыв в полилинии)))
ID:	8034  Нажмите на изображение для увеличения
ToltekIV вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 15:50
Cfytrr
Питер
из замкнутой Polyline регион не получается если есть "перехлест" линий
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 20:48
discovery
дизайнер
ToltekIV, похоже, это все же был "перехлест", как указал Cfytrr, хотя я и делал все по привязкам, и пытался ни раз, а сделать такой "гиперЗУМ" не додумался. В итоге оттащил верхние ступеньки, удалил злополучную и отстроил заново - все получилось!
Но остался вопрос (правда не по теме) как избавиться от треугольников на гранях. Сделал DISPSILH=1. Если в визуальных стилях ставлю режим 2D Wireframe, то запустив команду Hide, там удается убрать лишнее (только пока не начнешь крутить объект), но в стиле Conceptual этим я от треугольников не избавился.
ID:	8044  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось discovery, 30.06.2008 в 20:55.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 21:15
discovery
дизайнер
Разобрался! Стоило только переключиться из аксонометрии на перспективу, треугольники отвалились!
Region -> closed polyline asys AutoCAD 23 05.11.2012 18:30
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Печать Hidden, почему не получается? Mikhail AutoCAD 6 16.12.2003 00:10
