Печать Hidden, почему не получается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать Hidden, почему не получается?
Непрочитано 04.09.2003, 10:43 #1
Mikhail
Здравствуйте.
Появился небольшой вопрос по печати.
При создании видового листа, в одном из видов модель рисуется с Ahading Modes - Hidden при построении вида все нормально, то что надо скрыто, что надо показано. А при печати, уже на стадии Предпросмотра все скрытые линии показываются и в таком же обычном виде печатают.
Не подскажите как можно сделать, чтобы и печаталось в скрытом виде?
Спасибо.
Непрочитано 04.09.2003, 11:05
Mikhail
Все разобрался в свойствах viewporta есть опция hide.
не доискал перед тем как вопрос задавать.
Спасибо.
Непрочитано 04.09.2003, 12:22
URKA
Гомель, ELMIS
Обычно вспомогательные линии для построения чертят на новом слое, а при печате этот (вспомогательный слой) гасится.
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 12.12.2003, 22:29 Re: Печать Hidden, почему не получается?
JezZ
ладно с этим разобрались
а можно ли выводить на печать не только без скрытых линий этих но ещё например в плоско-затенённом режиме или объёмные тени
Непрочитано 12.12.2003, 22:54
vk
сисадмин
Самара
>JezZ
Проще использовать RENDER, если не требуется высокого качества или тащить в 3dMax, там куда круче.
vk вне форума
Непрочитано 15.12.2003, 22:48
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
To VK>
V okoshke RENDER FILE>OPTIONS mozhno podniat' kachestvo kartinki do 24-bit 1024X768. Uzh kuda luchshe?
Startrek вне форума
Непрочитано 16.12.2003, 00:10 Re: Печать Hidden, почему не получается?
Simply Guest
Сообщение от JezZ
В 2004-м vieport имеет свойства:
1. As Displayed - что видишь, то и имеешь.
2. Hidden
3. Wireframe
4. Rendered - при печати запускается render, выводится визуализированная картинка.
Еще можно печатать скрытые линии пунктиром
Tools - Options - User Preferences - Hidden Lines Setting...
Однако поудобнее наверное будет, чем гимор со вставкой картинок и посл. печати...
Добила меня эта печать!!! G.A.W. Разное 7 22.05.2007 19:03
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
Печать в TIFF - получается негатив str02 AutoCAD 6 01.04.2005 10:43
Печать 3D оттенками серого Vladimir AutoCAD 8 18.10.2004 13:14
