Артефакты в 3D среде глазами новичка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Артефакты в 3D среде глазами новичка
Непрочитано 01.07.2008, 08:06 #1
discovery
дизайнер
Мои мытарства продолжаются: открыв с утра вчерашний файл, обнаружил, что последние 2-3 часа моих изысканий (работой это не назовешь) не сохранились, посему начал проделывать те же операции построения полилинии, но почему-то какое-то время привязки отказывались работать (см. рис.), а затем когда в изометрии наконец-то восстановил вчерашнее, но переключившись на перспективу с изометрии, увидел нечто странное (см. рис.)! Как это исправить?
А еще было такое, что в режиме Conceptual серое наполнение моделей как бы отслаивалось от каркаса и сползало на значительное расстояние, правда потом как-то само и вернулось (жаль скриншот не сделал), но тоже вопрос - это от чего и как с этим бороться?
ID:	8053  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8054  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось discovery, 01.07.2008 в 08:15.
Непрочитано 01.07.2008, 08:21
Описание художественное, но не ясно, что за Акад стоит и на какой машине.
Характеристики железа и подробную спецификацию на программу в студию! Неплохо еще файл приложить.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 09:09
discovery
дизайнер
Стоит AutoCAD 2008 (Англ.). Комп Intel (R) Celeron (R) 2.00 ГГц, 512 МБ ОЗУ. Apple Cinema HD Display 23-inch на ATI HD 3850 AGP.
DWG 2007
лестница3D1.dwg (2.66 Мб, 839 просмотров)
discovery вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 09:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Полилинии строятся только в текущей системе координат в итоге привязка тоже будет проецироваться на нее.
zenon вне форума
графический акселератор в AutoCAD'е включен?
видеокарта серифицирована Autodesk или, на худой конец, поддерживается?
PS по мне, так нет ничего удобней работы в каркасном отображении модели.
PPS дался вам всем этот концептуальный стиль. он самый "тяжелый" из всех
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 09:24
discovery
дизайнер
Спецификация на программу - она?:
Тип файла: doc Command.doc (49.0 Кб, 272 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:02
discovery
дизайнер
Это что? Как включается?
Видеокарта, как я понимаю, у меня ATI HD 3850 AGP. На счет поддержки - не знаю, вопрос, наверное, к производителю карты?
В каркасном, значит прозрачном? - ну уж нет, может иногда в частных случаях только, а так, по-моему, "за деревьями не видно леса" (за ребрами каркаса - самой модели). Если в режиме непрозрачном 3D Hidden, то нормально выглядит.
Последний раз редактировалось discovery, 01.07.2008 в 10:11.
Непрочитано 01.07.2008, 10:13
1.вот здесь можешь поискать свою видеокарту
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
2. включение акселератора- см. картинку
3. насчёт леса за деревьями. требуется иметь минимальные зачатки пространственного воображения
Непрочитано 01.07.2008, 10:25
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
настройте концептуальный стиль, через visual style manager
crease angle 0-1
fast silhouette enges - no
далее в edge settings-edge mode выберите none или isolines
артефактов будет меньше
привязка есть, просто она не видна, она работат как и полилиния в текущщей системе координат (z=0), выставьте начало отсчета координат от нужной тебе плоскоксти и все будет отображаться, а лучше привязки через шифт делать, не промахнешься.
с первспективой сложнее, там какаято опция была на удаление камеры от обьекта, или зум, что-то из этого. сброс ПСК в World UCS в каркасном виз. стиле, и возврат в перспективу... откати подальше.
чертеж у вас что-то многовато весит. для скринов. попробуйте purge и audit, с удалением всех неиспользуемых блоков. а вобще каркасный виз стиль лучше... с ним прощще, оветую переходить на него, а такие стили использовать только для общего представления модели.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:48
discovery
дизайнер
Хмурый, спасибо за ссылку!
2. Посмотрел, акселератор включен.
3.
Такие, вроде есть, с этим проблем не испытывал. По "начерталке" еще в далеком 83г. имел заслуженную 5-ку. . Может я не так выразился, но хотелось бы получать эстетическое удовлетворение что ли - от лицезрения вида создаваемой модели на всех этапах.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 14:01
discovery
дизайнер
OxYGeN, спасибо!!! Пока не знаю, что это было, но по твоемУ совету вылечил! Ставил изометрию в режим 2D Wireframe, удалял зумом подальше, при переключении в перспективу картинка восстановилась!
Уважаемый Хмурый, интуиция мне подсказывает, что дело было не в видеокарте.
Непрочитано 01.07.2008, 14:04
ну, если интуиция подсказывает- то продолжайте движение.
PS моя видеокарта поддерживается Autodesk. подобной дичи на экране никогда не наблюдал. можете делать выводы.
PPS ещё для комфортной работы в 3D разработчиками заявлен размер ОЗУ- 2Гб
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.07.2008 в 14:22.
Непрочитано 01.07.2008, 14:40
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
2гб норма
видео не согласен. по словам автодеска вобще надо на квадрах сидеть.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 14:50
discovery
дизайнер
Переведите пожалуйста.
Непрочитано 01.07.2008, 15:26
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
Видеокартах класса ATI FireGL или NVidia Quadro.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 07:20
discovery
дизайнер
Кто открывал мой файл (пост #3) (уже 9 просмотров было), скажите, у вас он тоже с кривой картинкой в перспективе открылся или нормально?
Непрочитано 02.07.2008, 10:52
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
читайте последний абзац поста 9
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 07:18
discovery
дизайнер
Ну и до кучи, хочу проиллюстрироваить трабл, о котором писал в #1. Кстати, не только серое наполнение уползает от каркаса, в данном случае еще и контур стен отъехал в сторону (стрелками пометил его нормальное положение). Через минуту-другую после перемены проекций все вернулось на место.
Последний раз редактировалось discovery, 19.02.2009 в 16:04.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 16:29
discovery
дизайнер
Подскажите, пожалуйста, из-за чего у меня не получается сделать сопряжения в 3D на модели биде? И еще потом, при копировании ее в другой файл (к ранее построеному унитазу) вставляется она криво, в измененном виде: пропадает бОльшая часть углублений. Что за ерунда такая? И в новом файле на биде сопряжения не ложатся, хотя на унитазе тут же рядом попробовал добавить кой-где филлеты, получается. Хотя биде лепил из тех же базовых заготовок!
Еще добавлю, чтобы снять вопросы по железу - теперь оно у меня новое: Проц Intel Core 2 Duo Е8500 3.16 ГГц, Память 4 Gb, Видеокарта Nvidia Quadro FX 1700 ( поддерживается AutoDesk)
День пошел на смарку - закрыл файл с первой картинкой, закрыл Автокад, перезапустил компьютер, открыл Автокад, посмотрел и и увы... теперь и этом файле те же отверстия оказались замурованы, осталась сплошная болванка в виде сплошного солида. А я наивно думал, что с командой fillet оставалось на пять минут работы... жесть!
ID:	16332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16333  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось discovery, 19.02.2009 в 18:06. Причина: добавлено
Непрочитано 20.02.2009, 04:12
ki
Constructor
SPb
файлик дайте, по картинкам не совсем понятно...
ki вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
