каков максимальный объем списка в Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > каков максимальный объем списка в Lisp
Непрочитано 01.07.2008, 16:41 #1
Victorovich
Здравствуйте !
Просто хочется знать до какого максимальногой объема можно забить список в автоLispе (в байтах или еще в чем).
Всем откликнувшимся
огромное
Непрочитано 01.07.2008, 17:05
Елпанов Евгений
программист
Больше 512 мегабайт на один список не пробовал, а так, все работает!
PS. замечена проблема с хранением больших текстов (строк) в списке в лисп программе - правда только после компиляции,
т.е. если создать список с длинными текстами (несколько десятков килобайт) и засунуть его прямо в программу, потом программу скомпилировать -
была замечена проблема, ошибка при загрузке. Не компилированные программы работали с любыми списками, какие мне доводилось делать...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:07
VVA
Инженер LISP
Я с таким сталкивался еще в 10 или 12 Автокаде. Правда там было пару сотен байт. Уже точно не помню, но, по-моему, обошел через strcat
VVA вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:24
Елпанов Евгений
программист
Короче, если программа во время выполнения генерирует список, то важно только одно, чтоб этот список уместился в отведенное для автокада пространство памяти, с учетом, что там еще чертежи, сам автокад и дополнительные программы..
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 17:43
Victorovich
благодарю всех
Victorovich вне форума
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
