как программно ввести значение по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как программно ввести значение по умолчанию
Непрочитано 02.07.2008, 12:21 #1
Victorovich
Всем здрасьте
Сори, но что-то поиск на форуме не работает уже неделю, поэтому сразу пишу в новую тему.
У меня в программе имеется строчка присваивания
setq TextCable (getstring T "\nEnter Type of cable: ")
и каждый раз надо по новой вводить значение переменной TextCable.
Можно ли как-то задать программе, чтобы она предлагала по умолчанию (нажав Ентер) текущее значение переменной TextCable ???
заранее спасибо
Непрочитано 02.07.2008, 13:07
Alaspher
e•burg
Както так:
[Выделить все]
(if (not textcable)
 (setq textcable "Very good cable")
(if (/= (setq tmp (vl-string-trim
                   (getstring t (strcat "\nEnter Type of cable <" textcable ">: "))
 (setq textcable tmp)
Alaspher вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 13:09
VVA
Инженер LISP
Как-то так
[Выделить все]
(defun C:TEST ( / str)
  (if (/= (type TextCable) 'STR)(setq TextCable "unknown"))
  (princ "\nEnter Type of cable < ")
  (princ TextCable)
  (princ" >: ")
  (setq str (getstring T))
  (if (= str "")(setq str TextCable))
  (setq TextCable str)
  (princ (strcat "\nTextCable value: " TextCable))
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 13:15
Victorovich
спасибо, разобрался
Victorovich вне форума
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Как создать динамические блоки программно? Владимир М Программирование 1 26.06.2007 19:47
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
