Фатальная ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка
Фатальная ошибка
Непрочитано 03.07.2008, 05:43 #1
Фатальная ошибка
S-Y
Где искать файл после закрытия акада через фатальную ошибку?
Непрочитано 03.07.2008, 07:18
B@tman
Открываешь окно "Параметры" (либо через меню по ПКМ, либо через команду "_options" в командной строке). Там на вкладке "Файлы" ищешь строку "Местоположение файла для автоматического сохранения", на ней ЛКМ - отобразится путь к файлам автосохранения.
Открываешь указанную папку, там будет много файлов, в т.ч. с расширением "sv$" - это как раз и есть файлы автосохранения Автокад.
Ищешь свой файл, копируешь его, меняешь расширение "sv$" на "dwg" - вуаля!
ПС Временной интервал автосохранения настраивается в окне "Параметры".
B@tman вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 07:53
BM60
Где-то
После фаталеро файл часто может быть невосстановимым.
Поэтому стоит взять за правило Ctrl+S через каждые ... секунд.
Автосохранение - штука не слишком надежная, так во всяком случае было в эпоху доисторческого материализьма.
Но подробно тут уже было, через поиск
BM60 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 08:22
Hans667
сети
SPb
а еще есть на вкладке File->Drawing utilities->Drawing recovery manager/
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 08:23
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21769 пост 1
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
Фатальная ошибка Autocad2007 vladant AutoCAD 9 29.05.2010 16:26
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) hrusr AutoCAD 15 20.05.2008 12:21
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
