какое нужно сделать расстояние
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какое нужно сделать расстояние
Непрочитано 03.07.2008, 12:18 #1
Илья1986
молодой проектировщик
г. Екатеринбург
Делаю контейнер под электростанцию 4-метровый
Дак вот вопрос кое сделать оптимальное расстояни между швеллерами в полу, чтоб пол не плясал и чтоб не прогореть на швеллерах
DWG 2007
1.dwg (97.4 Кб, 416 просмотров)
Непрочитано 03.07.2008, 12:41
Forrest_Gump
Щелково МО
как-как, это называется вариантное проектирование
принимаете один шаг - определеяете сечение швеллера - считаете вес металла. затем принимаете другой шаг - определяете сечение швеллера - считаете вес металла. и так до тех пор, пока не надоест заниматься ерундой. много Вы наэкономите металла на 4-х метровом контейере
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 12:48
опус
Илья1986,
20кг умножаем на ориентировочно 40.000руб/за тонну получаем 800 р!
делим пополам с Заказчиком - итого на руки 400р.
На пиво хватит!
Вообщем не слушайте Forrest_Gump! Тока пиво - чур пьем вместе!
Непрочитано 03.07.2008, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
про какие 20 кг металла толдычит опус? почему 20 кг? давайте примем, как минимум, полтонны металла - получим уже 20 000 р, даже если поделить с Заказчиком - будет червончик %-)))))
Непрочитано 03.07.2008, 12:57
опус
Forrest_Gump!
Должен сказать тебе правду -я не заглядывал во вложение!
Но 500кг экономии на спичках мне нравиться больше - с определенной перспективой их траты!
Непрочитано 03.07.2008, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
осталось изыскать резервы, чтобы сэкономить полтонны металла на 4-х метровом контейнере
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 13:05
Илья1986
г. Екатеринбург
про какие вы тут копейки в карман говорите, вы вопрос то читали, мне нужно оптимальное расстояние а не швеллер скомуниздить, кстати кто будет собирать контейнер может швеллер в карман положить, ну никак не проектировщик, он покупкой то в как раз не занимается
Илья1986 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:06
опус
Forrest_Gump!
Задача поставлена и сформулирована - так что найдем - не проблема!
Да за пиво - я что хош и где хош найду!
Непрочитано 03.07.2008, 13:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы ответ читали? других способов поиска оптимального шага балок нет. если найдете иной способ поиска оптимума, не сочтите за труд - поделитесь с окружающими. я Вам тогда первый скажу спасибо.
Непрочитано 03.07.2008, 13:10
опус
Илья1986!
Ну понятно пролет -4м, а длина контейнера скока?
Скока мы тут, вообще то, веса имеем по металлу в швеллерах?
Forrest_Gump! Ты не прав - длина контейнера неизвестна - тут большие резервы экономии заложены -это я тебе говорю, не один контейнер на раму поставил!
Непрочитано 03.07.2008, 13:21
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Можно пойти таким путем: сдать зкзамены в институт (математику, физику и т.д.), 5 лет подождать и у Вас будет отличная синяя (или даже красная) корка с которой Вы не будете задавать риторических вопросов о шаге швеллеров.
Вариант второй: поставить пиво Опусу и он Вам все сам сделает за 30 минут, еще и на швеллерах наварится.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 13:23
Илья1986
г. Екатеринбург
опус, как не известно, написано черчу 4-метровый контейнер.
А нужно расстояние между щвеллерами.
Вот например наши конкуренты делают 1 метр, дык у них пол играет, я так думаю нужно 6-7 штук на всю длину(4 метра)
Илья1986 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:32
опус
Илья1986!
Все я упал!
Непрочитано 03.07.2008, 14:05
Forrest_Gump
Щелково МО
урррраааа, у нас появился фотограф номер два!
правда еще совсем молодой. но ничего, уже вместо расчетов пытается на глазок конструировать.
P.S. только не понятно, а зачем швеллеры располагать вдоль длинной стороны контейнера? разве по низу контейнера нет рамы? к которой уже можно крепить швеллеры пола...
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние от общественных зданий и сооружений до железнодорожного полотна? Venia Прочее. Отраслевые разделы 11 06.12.2010 21:18
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
