SW: проблема с размещением листов
конструктор Регистрация: 07.12.2007
вроде бы все получилось)) большое спасибо))
а вопрос еще со спецификацией - она вставляется в лист где есть модель на эту спецификацию, как ее переместить в лист спецификации и соответственно распечатать? и если спецификация из 50 пунктов и они не как не влезают на один лист версия SW 2006 |
а тогда как грамотно оформить спецификацию для сборки? получается что спецификация будет на одном и том же листе, что и сам чертеж? или можно как то решить эту хоть не большую но неприятную проблему?
Значит две одинаковые спецификации со скрытым ненужным.
SW2001-08 |
![]() как я делаю 1. выбираю чертежный вид 2. меню вставка-таблица-спецификация 3. вылезает огромная спецификация в те же 555 пунктов которую я просто ставлю около чертежа но не на сам лист а в дереве конструкций появляется пункт "спецификация" 4. печать вот тут и проблема - печатается только вид чертежа а спецификация никак не выводится ![]() и еще вопрос. имеется группа чертежей, сборок и тд. хочется изменить в этом чертеже только одну деталь но так что бы остались не изменные другие, говоря проще - хочу создать другой проект. до этого делал - копировал папку с деталями и переименовывал каждую деталь в отдельности,а потом уже вызывал сборку и указывал новые детали - после этого можно было поменять одну из них что бы не затрагивался первоначальный чертеж, но ведь можно это сделать как то проще? что то вроде копирования проекта?) извините за такие странные вопросы, просто с этой программой совсем не давно вожусь))) |
Во-вторых, если речь идет о замене "одной детали", то советую самое пристальное внимание обратить на конфигурации. |
а по поводу конфигурации - большое спасибо, сейчас попробую понять ее принцип, вроде бы получается. вопрос со спецификациями так и остается пока что открытым) |
Печатается только то, что есть на листе. |
mihail2007
Извини, я не в теме был. Мне никогда и в голову не приходило пользоваться встроенной в Solid спецификацией. Раньше делал спецификации для акадовских чертежей, пользовался утилитой, встроенной в MechaniCS. Когда возникла надобность сделать спецификацию в Solid'е, воспользовался приложением от российского отдела, программа называется SWR-Спецификация. Надо признать, что возникли небольшие трудности, спасибо Солидворкеру, помог. После некоторых размышлений, пришел к выводу, что использование SWR-Спецификации на начальной стадии разработки проекта, может облегчить создание чертежей. В проге можно делать импор/экспорт данных Solid'а, т. е. можно особо не заморачиваться по поводу того, как будет деталь называться, какой ей будет присвоен код, то же и с конфигурациями. В Спецификации правим все необходимые названия/коды, экспортируем в Solid'овскую сборку (из нее необходимая информация автоматом переносится на детали), а теперь трах-тибидох-тибидох, в предварительно настроенный шаблон чертежа вставляем модель, получаем заполненную основную надпись. Создание деталировок превращается в очень легкий и быстрый процесс. Так что, mihail2007, советую тебе серьезно подумать об использовании вышеупомянутой программы. Она очень проста в освоении, лично у меня ее изучение (в нужном начальном объёме, необходимом для создания простейшей спецификации) заняло пару часов с прочтением небольшой, но понятной справки. А если что, то мной уже поднималась тема, почитай в ней о возможных глюках. Солидворкер Нафиг ты молодых адептов развращаешь копированием из проводника? ![]() ![]() |
![]() А во-вторых, в 2006 его, насколько я помню, еще не было. |
![]() ![]() ![]() В твоём случае ты всегда должен знать, что где у тебя лежит, а я могу просто запустить Solid и вызвать недавний файл, то есть совершить меньше телодвижений. Хотя что это за конструктор, который не знает, где его творение лежит? ![]() |
Солидворкер, получается сделать так как говорил ты, но вот проблема в том что все таки хочется сделать спецификацию оформленную по госту это во первых во вторых все пункты на один лист не умещаются.
macloo, рад бы воспользоваться программой SWR-Спецификация но ее нет в комплекте к 2006. Как понимаю это просто вроде приложения? Т.е. стандартными средствами нельзя сделать спецификацию по госту в SolidWorks2006? |
Нумерация листов из "менеджера подшивок" | Peter | AutoCAD | 160 | 04.05.2025 11:29 |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
SW: проблема с узлами | Sla_68 | SolidWorks | 1 | 25.04.2008 08:24 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 13.01.2004 17:35 |
