Расчет тепловой мощности трубы обогрева
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет тепловой мощности трубы обогрева
Непрочитано 06.07.2008, 20:04 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Прошу помощи форумчан, владеющих знаниями по теплотехнике.
Есть труба:
материал - металлопласт
внутренний диаметр 20 мм, наружный - 26 мм
теплоотдача одного погонного метра - 5 ккал / м2 час град
температура теплоносителя внутри - 70 оС
Если это возможно при имеющихся исходных данных, то нужно подсчитать тепловую мощность 1 погонного метра такой трубы.
(за некорректно поставленную задачу настоятельно прошу ногами не бить, ибо в теплотехнике разбираюсь крайне слабо)
Последний раз редактировалось Pilot, 06.07.2008 в 22:46.
Непрочитано 07.07.2008, 10:48
1 | #2
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Q=k*F*dT,
где
k=1/(α+1/λ+α).
Короче, данные будешь собирать долго и нудно, а погрешность расчета 15-20%.
Поэтому, грубо:
Поверхность 1 п.м. трубы наружным диаметром 26 мм - 0,08 м2.
Допустим температура в помещении 20град.
Тогда, 0,08*5*(70-20)=20 ккал/час.
proekt_mep вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 16:46
egorko
инженер
Riga
Вообще-то тепловая мощьность ещё зависит и от потока теплоносителя =)
egorko вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 20:23
Pilot
proekt_mep, Спасибо. Точность в 20% для прикидки нас устроит.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 07:43
Pilot
Сообщение от egorko Посмотреть сообщение
Вообще-то тепловая мощность ещё зависит и от потока теплоносителя =)
При данных начальных условиях не зависит (температура теплоносителя принята постоянной).
Pilot вне форума
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
