3DFACE / 3dгрань
Где-то
Где-то
Вот как описана команда в 2005рус:
Команда 3-ГРАНЬ предназначена для построения пространственных граней, каждая из которых ограничена тремя или четырьмя кромками. Угловые точки 3М грани могут иметь различные координаты по оси Z, но в этом случае теряется возможность последующего ее выдавливания. Этим команда 3-ГРАНЬ отличается от команды ФИГУРА, создающей трех- или четырехсторонние поверхности, параллельные текущей ПСК (с одной и той же координатой Z). Команда 3-ГРАНЬ создает контурную поверхность; команда ФИГУРА — заполненную. Панель Поверхности: Меню: Рисование\Поверхности\3М грань Командная строка: 3-грань Работа команды: Первая точка Начальная точка 3М грани. Далее необходимо указать следующие точки, последовательно обходя грань по или против часовой стрелки. Если все четыре точки лежат в одной плоскости, AutoCAD создает плоскую грань, подобную по свойствам объекту-области. Плоские грани участвуют в процессах раскрашивания и тонирования. Невидимая Управление видимостью каждой кромки 3М грани; это дает возможность адекватно моделировать объекты с отверстиями. Для того чтобы сделать кромку невидимой, перед указанием первой точки этой кромки необходимо ввести признак невидимая или просто н. Режимы объектной привязки, координатные фильтры и сами координаты точки можно устанавливать только после ввода признака «Невидимая». Существует возможность создания 3М граней, у которых все кромки являются невидимыми. Такую грань можно назвать «фантомной»; она не видна в каркасных изображениях, но скрывает находящиеся за ней объекты в рисунках с подавленными скрытыми линиями. ЗМ грани могут использоваться при раскрашивании и тонировке объектов. Путем комбинирования 3М граней можно моделировать сложные 3М поверхности. |
Где-то
Значит, напрашиваются очевидные, связанные с командой отличия в описании и интерфейсе разных версий. Их тоже вписывать сюда, то есть в каждую тему по комам или сисам. И кто захочет это делать? Только энтузиаст, наверно Последний раз редактировалось BM60, 07.07.2008 в 15:52. |
Сам принцип понятен,но вот последнии 4 команды я не могу отыскать.Я имею ввиду "Сеть вращения","Сеть сдвига" и т.д. Добавил Поверхность Кунса-это не из области "Сеть по кромкам"? |
Поверхность вращения, Поверхность сдвига, Поверхность Кунса, Поверхность соединеия.
Очевидно, издержки локализации. Типа в одной версии Черчение, в другой- Рисование. Могу английские названия команд дать _revsurf _tabsurf _rulesurf _edgesurf |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. | skif58 | AutoCAD | 11 | 19.11.2012 13:02 |
Команда 3D Rotate в AutoCad 2008 | naftul | AutoCAD | 9 | 29.06.2009 12:57 |
2008 кад, команда Xclip - преподнесла сюрприз | Supermax | AutoCAD | 19 | 28.12.2007 00:00 |
