Поведение грунта под песчаной подушкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поведение грунта под песчаной подушкой
Непрочитано 07.07.2008, 15:30 #1
Builder's Maker
Инженер
Здраствуйте!
Вопрос в следующем: запроектирован монолитный ленточнный фундамент(подошва+стена) на песчаной подушке в 500мм. Низ подошвы 1,1 м ниже уровня земли, низ песчаной подушки соответственно 1,6м ниже ур земли. Грунты глинистые (глина, суглинок) влажные, но УГВ(грунт. воды) намного ниже. Хотелось бы узнать как будет вести себя грунт непосредственно под песчаной подсыпкой, ведь песок наверняка же наберет воды в себя? Как эта вода повлияет на грунт под песком? Какие посоветуете рекомендации по снижению проникновения воды в песчаную подушку?
Непрочитано 08.07.2008, 04:51
Forrest_Gump
Щелково МО
а имеет ли смысл защищать песчаную подушку от проникновения воды? разве характеристики песка резко ухудшатся от воды? не стоит заморачиваться подобным вопросом - если только пески не взяли пылеватые %-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 06:18
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В дополнение к п.2: "песок наберет в себя воды"- наверняка "наберет" меньше, чем глинистый грунт., а под нагрузкой еще меньше.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 06:34
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Добавлю к предыдущим постам. Не имеет смысла защищать песаную подушку от проникновения в нее воды, да и выполнить это достаточно проблематично и затратно.
По поводу того, как повлияет водонасыщенная подушка на состояние грунта под ней (если верно понял суть вопроса). В соответствии с нормами на проведение инженерно-геологических изыканих ( ГОСТ) прочностные и деформационные характеристики грунтов определяются в состоянии их полного водонасыщения. Т.е в определенных пределах процесс водонасыщения грунта уже промоделирован. Если в отчетах приводятся ( в том числе) характеристики грунта и в естественном состоянии, то на это обязательно указывается (разделяются ).
AMS вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
