Схема автономной системы канализации
Мъ
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Тройники все делай косые, Подключение унитаза через тройник с пробкой - прочистка нужна, вентиляционный стояк от унитаза хоть шлангом поливочным, но сделай - иначе срыв водяного затвора и запах обеспечен... Все когда- нибудь засоряется, и если сифон под раковиной можно разобрать и тубу прочистить, то унитаз и ванну не снимешь, позаботься о прочистках. Когда бачок унитаза производит залповый выброс воды, она, как водяной поршень, создает за собой разряжение и срывает водяной затвор, как правило у ванны - он там невысокий. Запах гарантирую. По нормам вроде не обязательно - но так говорят ленивые сантехники, а дома у себя делают... Длина лежака какая? До стояка надо делать не более 1.5-2 метра, а если сразу выпуск- надо делать перед выпуском опять же прочистку... Иначе пробивать тебе засор сидя в канализационном колодце способом " на себя"
Мъ
Хотел сохранить данную схему, да видно не судьба, придётся полностью поменять схему.
1. Тройники сделаю косыми, спасибо. 2. Подключение унитаза через тройник с пробкой ? тройник если будет уголок на 90 с переходом на 50 подойдёт? 3. как высоко должен быть вентиляционный стояк? |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
